Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: GA-Z97X-UD5H-BK
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:30
Купил под восстановление. Сдох конвертор PCI->PCI-E, потащил за собой PCH. Поставил новый хаб, плата запустилась только со слотами ддр3 и ддр4, ддр1и2 стопорилась на посте C0 и ребутилась. Свзязь проца со всеми слотами ддр-тестером проверил. Подумал что не сел хаб, сажал на безсвинец, прогнал еще раз по профилю, качнул. Плата стартанула, посты не успевают побежать, и она ребутится. И так по кругу. Перекатал на свинец, тоже самое. Плата в вечном ребуте. Напряжения все подымаются. И 1.05PCH и 1.05 ME PCH.
Кто какими мыслями поделиься?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD5H-BK
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:10
Хаб устал греться. :)
Ресет снимается?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:47
Да не, паялся на ИК650, темп. Не выше 225 поднималась. Ресет снимается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:55
MsDos26
Я вот почему то тоже на хаб подумал, вы же его качнули и поламалося совсем, уж больно нежные они, правда писать не стал, когда вашу тему прочитал.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:14
MsDos26
Обвязку хаба проверьте, на 1150 рядом с чипом мелочевки хватает, могли снести...
Либо хаб менять разумеется.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD5H-BK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:33
Проблема в чипе, очень они хрупкие, так что имейте ввиду, если сажаете на безсвинец, делайте это крайне осторожно, и чипы обязательно сушите.
У меня совсем дурацкая ситуация. Как я описал в начале, после установки, у меня не работал один канал памяти, оказывается дело было в проце, этот ган...н оказался битый, и у меня была удачная посадка первого чипа, но после того, как я его снял, видимо температура при съема перевалила за необходимую, и под кристалом щелкнуло, поэтому после перекатки это чмо не заработало. Затем кстате пришел еще один чип, и я его также неудачно посадил на безсвинец, он опять щелкнул. Сейчас идет еще один, и его я буду перекатывать сначала на свинец.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-z87x-ud5h Не стартует.
в форуме Gigabyte
Pagot
2671
28 янв 2022, 14:58
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77XUP7 и Z77X-UD5H скончались в один день?
в форуме Gigabyte
Protonelectron
2450
14 дек 2022, 16:10
Protonelectron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77X-UD5H Висит на заставке при вставленой видеокарте
в форуме Gigabyte
Parker133
23 окт 2025, 13:30
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z87x-ud5h циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
dayanch
24 сен 2026, 22:39
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z97X Gaming GT нет старта
в форуме Gigabyte
ivan186
26 дек 2016, 17:55
ivan186 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
