Текущее время: 29 июн 2024, 11:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 14 сен 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
den2 писал(а): Смутило сопротивление по 5 В в 24 Ома Это Anti-Surge - это норма.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 14 сен 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 363.19
Сообщения: 3465 Откуда: оттуда)
bojfriendБыла изначально идея ,что виноват мульт конечно.Не знаю почему. Шевеление на шине есть,но уровень странный из-за недовключения БП. Вложение: 20200914_115848.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- NEME$I$Не сбрасывается Ресет с процессора. VRMPWRGOOD поднимается кратковременно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- com77Почитал,спасибо ) ---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ---------- bojfriendПадение напряжения на линиях по 900 мВ (вроде не пробито ничего). ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ---------- Будем надеяться на лучшее конечно. Пока заказал мульт.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 02 окт 2020, 10:52 |
Заменил мульт,ситуация не изменилась. ---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ---------- Кажись хаб приехал. Поднял радиатор ,а там КПТ .Оттер ,на верхнем правом углу скол. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Нужно было сразу поднимать радиатор хаба. ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 02 окт 2020, 11:47 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
den2 писал(а): VRMPWRGOOD поднимается кратковременно. Смотреть дальше, по сиквенсу, запуск клокера и повер ок мульту Какой мультик на борту?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 02 окт 2020, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стёрли.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 02 окт 2020, 11:55 |
bojfriend писал(а): При таком поведении нередко был виновником мульт. Там LPC шину надо смотреть: А заодно и прочие МГц
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 02 окт 2020, 12:25 |
den2 писал(а): При таком старте есть ли смысл поднятия генераций смотреть? Успеют ли подняться они? NEME$I$ писал(а): запуск клокера Сейчас лень искать под эту плату, но здесь клокер шаг 16: viewtopic.php?p=806043#p806043
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 05 окт 2020, 10:16 |
На работе перезамерил другим тестером,так как немного сомневался в своём домашнем. На LAD 0,2,3 показания примерно одинаковые 650 мВ,а вот на LAD1 - 720 мВ. Включил мать,встал осликом,при старте (попытке) на всех информационных кроме LAD1 напряжение поднимается,до примерно 3.3,а на 1-до 2.9 В.
Проверил этим же тестером на рабочей плате от Асрок.Там показания на линиях по 520 мВ (+/- 2-3 пункта). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Это получается LPC шины не даёт стартануть матери ??? Чёт новое...
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 однократный старт. Добавлено: 06 окт 2020, 22:44 |
NEME$I$den2 писал(а): Заменил мульт,ситуация не изменилась.
Менял. Плату уже отдал знакомому на эксперименты.Пусть если хочет добивает её. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- а для себя завтра посмотрю все частоты на другой плате.Тоже на 61 хабе,но от Асрок.
