Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
dzigarok
Заголовок сообщения: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 30 сен 2020, 20:22 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый день. Хочу уточнить, проблема может быть в доп плате или в SMC? По замерам: SMC_RESET_L - 3.3В PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.2В PP3V3_S5_SMC_VDDA - 3.4В PP1V2_S5_SMC_VDDC - 1.2В SMC_WAKE_L - 3.1В Линию One wire проверил и шлейф меж платный, тоже целый, на разъёме magsafe есть 3.44В, на основной плате на тест поинте тоже 3.44В. При подключении ЗУ только постоянный уровень и нет общения по One wire, от ЛБП через оригинальный кабель подключаю, потребление 10мА. LM4FS1 - SMC, понимаю что нужно з донора, так как его не прошить. Но сейчас доноров таких нет, заказал снятую микросхему, понятное дело что это рулетка, но думаю хотя бы индикация или общение magsafe должно же быть. Установил - тишина. Может где диод какой пробитый, хотя падение напряжение мультиметр показывает на разъёме 0.630, на плате с отключенным шлейфом дополнительной платы 0.716 Отсюда и возникает вопрос, все же SMC или доп плата?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 01 окт 2020, 22:26 |
DeeSee писал(а): По аналогии с другими платформами понятна схема доп платы, проверьте её внимательнее, ведь ее сделать проще чем попадать на мульт и менять его.
Как раз не совсем понимаю ее схему, так как там еще обвязка USB и вроде дисплей порт. Буду проверять еще тогда. С мультом согласен. Черномор писал(а): Сдувайте защитный диод-сборку, вроде 6и-лапый таракан на этом магсэйфе, там видно будет). Хорошо, завтра буду искать, я тоже думал про диоды, но не думал что он в таком корпусе))
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 02 окт 2020, 12:14 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
dzigarok писал(а): Буду проверять еще тогда. Исследуйте всю цепь от центрального пина разьема ЗУ, с тестером найдете и защитный диод.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 02 окт 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
По памяти сборка совсем рядом с магсейфом, с обратной стороны. Но вы правы, звякнуть контакт onewire не сложно. ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- sytenerxaker98 писал(а): не как не решу Создайте свою тему и выложите хоть какие замеры..
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 08 окт 2020, 10:59 |
DeeSee писал(а): SMC_BC_ACOK на 1 и 2 ножках TC7Z - есть 3.38В SMC_BC_ACOK_VCC на MAX9940 тоже есть 3.41В на 4 и 5 MAX9940 - 3.4В
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe [РЕШЕНО] Добавлено: 12 окт 2020, 17:50 |
DeeSee писал(а): И onewire доходит к системной плате через шлейф? клиент передумал, в срочном порядке забрал ноут. Сказал купляют в таком состоянии. Но помню, что не тестпоинте с обратной стороны точно было 3.42В, к ожалению не успел до конца разобраться. Всем большое спасибо!
