Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:22
Добрый день. Хочу уточнить, проблема может быть в доп плате или в SMC?
По замерам:
SMC_RESET_L - 3.3В
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.2В
PP3V3_S5_SMC_VDDA - 3.4В
PP1V2_S5_SMC_VDDC - 1.2В
SMC_WAKE_L - 3.1В
Линию One wire проверил и шлейф меж платный, тоже целый, на разъёме magsafe есть 3.44В, на основной плате на тест поинте тоже 3.44В. При подключении ЗУ только постоянный уровень и нет общения по One wire, от ЛБП через оригинальный кабель подключаю, потребление 10мА.
LM4FS1 - SMC, понимаю что нужно з донора, так как его не прошить. Но сейчас доноров таких нет, заказал снятую микросхему, понятное дело что это рулетка, но думаю хотя бы индикация или общение magsafe должно же быть. Установил - тишина.
Может где диод какой пробитый, хотя падение напряжение мультиметр показывает на разъёме 0.630, на плате с отключенным шлейфом дополнительной платы 0.716
Отсюда и возникает вопрос, все же SMC или доп плата?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:03
По аналогии с другими платформами понятна схема доп платы, проверьте её внимательнее, ведь ее сделать проще чем попадать на мульт и менять его.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:58
Сдувайте защитный диод-сборку, вроде 6и-лапый таракан на этом магсэйфе, там видно будет).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:26
Как раз не совсем понимаю ее схему, так как там еще обвязка USB и вроде дисплей порт. Буду проверять еще тогда. С мультом согласен.
Хорошо, завтра буду искать, я тоже думал про диоды, но не думал что он в таком корпусе))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:14
Исследуйте всю цепь от центрального пина разьема ЗУ, с тестером найдете и защитный диод.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:36
Упрощу. Дайте фотку, покажу зверька. У меня сейчас такого нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:26
Это должен быть он.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:39
у меня та же проблема не как не решу
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:41
По памяти сборка совсем рядом с магсейфом, с обратной стороны.
Но вы правы, звякнуть контакт onewire не сложно.
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
sytenerxaker98 писал(а):
не как не решу
Создайте свою тему и выложите хоть какие замеры..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 16:35
Вызвонил только один диод возле разъема magsafe, но он не пробит, пробовал его сдвинуть - все также.
Фото доп платы
https://drive.google.com/file/d/1q5j3m7 ... sp=sharing
Первый после разъема диод это по питанию
https://drive.google.com/file/d/1Ng3sPi ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12J-vp3 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:35
2е фото вверху.
На всякий звякни на его ноги ID
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:53
Прозванивал, нет связи с центральным пином, я так понял это исключительно защита от переполюсовки, так как сидит на + и - разъёма
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:49
Тогда нужно проверять две пятиноги (MAX9940 и TC7Z..) на наличие питаний и выхода по цепи адаптер сенса.
SMC_BC_ACOK есть?
Фото 3, слева, рядом стоят.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:59
DeeSee писал(а):
SMC_BC_ACOK
на 1 и 2 ножках TC7Z - есть 3.38В
SMC_BC_ACOK_VCC на MAX9940 тоже есть 3.41В
на 4 и 5 MAX9940 - 3.4В
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 12:24
И onewire доходит к системной плате через шлейф?
Если доходит то подкинуть max другой
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 17:50
клиент передумал, в срочном порядке забрал ноут. Сказал купляют в таком состоянии. Но помню, что не тестпоинте с обратной стороны точно было 3.42В, к ожалению не успел до конца разобраться.
Всем большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8743
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 16:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
semobile
31 окт 2019, 19:24
semobile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe
в форуме Apple
dzigarok
1494
11 мар 2021, 15:14
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
demonn2012
39
9161
26 дек 2016, 21:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
