Текущее время: 31 окт 2026, 13:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: ITE8586 я один такой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:34
Привет!
Нужен такой. В продаже есть у всех и куча! Последний раз брал 3 штуки в партсе. В вноутбуке тоже брал.
НИ ОДИН не ожил. У всех разные датакоды! Три из них тупо по 20ом по питанию, один даже не паял, понесу обратно.
С виду идеал. Один хаотично моргал индикатором кнопки при этом вертьянов его в упор не видил, второй определился вертьяновым и при стирании тупо ушёл в кз по 3,3в, третий каждый раз при "check connection" выдавал совершенно разные ID...
То, что проблема именно с мультами это 100% т.к. не поленился и махнул с рабочей платы, всё пишется/читается и работает. Жесть какая-то. Есть ли где реально НОВЫЕ?
 Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:10
Ход твоих мыслей интересен.
Маркировку дай.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:37
Тот, что запаян тоже труп.
Это из того что удалось в мусорке найти. Остальное уже утрачено.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 09:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
8586 новые я не видел никогда, всегда снятые и отмытые.
Поэтому, никогда и не покупаю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 10:04
В буттеке возьми.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:31
it8586e
1545-fxs
ERZ1XF
Ставил кто-нибудь такие с ПД ?
2 штуки пришло оба красивые и датакоды и партии одинаковые
или сразу в ведро?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:03
gmosin
TETRIS+JAWS рулит ... ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:25
мне попадались которые шьются , но не работают...
я думаю TETRIS+JAWS в таких случаях не поможет - только на предмет проверки стирания и прошивки....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:11
попадался недавно с партса IT8586,который айди отдавал как 8587 и просто так программатором не увиделся вообще, допаял резистор между 111 и 112 ногой, ну и пришлось подкидывать зашитую флешку к SPI ногам мульта, только после этого он нормально зашился и плата заработала.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:48
хм
bass
а не помнишь с партса какой fxa или fxs ?
на одной материнке после десятка паек стали отслаиваться дороги...вот уже и не знаю что придумать, есть мать асус в разборе- правда там стоял ител(не помню какой) на 1.8 вольта , использовать как расширитель для программатора....
и по поводу
"пришлось подкидывать зашитую флешку к SPI ногам мульта"
pm25lv010 - такая прокатит?
по поводу флешки к ногам где-то видел на форуме...
вроде тут у Сегея "Vertyanov_SS"
viewtopic.php?f=170&t=15912
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:11
Магия, или я не понимаю?
Например
8586E(FX) 111(EC_ON) NM-B242
8587E(FX) 111(MBDATA SMBUS) Quanta ZYW
8586E(FX) 108(ACIN#)
8587E(FX) 108(AMP_MUTE#)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это к чему???
8586 никак не равно 8587
Если что.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 12:30
Serge_L
а 8586e и 8585e ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 14:05
Например
ноги видимо программируемые.
Цитата:
bass
и по поводу
ревизию мульта не запомнил, к тому же мульт менял другой мастер,а я уже запускал плату ,т.к. у него не получилось.
по поводу флешки - думаю не критично, по идее любая spi подойдет, суть в том чтобы какая то часть прошивки в мульт прописалась и его можно было прошить "стандартным" путем.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:17
Partsdirect
артикул 432629
it8586e
1545-fxs
ERZ1XF
оказался перемарком из 8587
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 17:45
bass
подпайка флешки только в единственном случае если на материнке нет соединения мульта с основной флешкой
ноги 101.102.103.105 и такое бывает! или нет разводки или нужно допаять нулёвки...
в схеме видно, если есть комутация....
вертьянов тетрис - тоже флешку пихать нужно....без неё никак...
download/file.php?id=104581
офф тема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (NM-A362) ITE8586 programing
andromedax
24 мар 2020, 20:20
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IconBIT NT0805C есть такой девайс, планшет перестал загружаться
ванек17011988
30 дек 2016, 08:56
Bolt1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ШИМ-контроллер Richtek RT8249AGQW (такой стоит в Asus UX305FA)
в форуме Куплю | Buy
abrus861
27 янв 2017, 11:16
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как называется и как найти такой ролик laser jet 3055?
Lixtorm
4679
18 май 2017, 11:31
Lixtorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850d-c7k (plabx/csabx uma&dsc rev 2.1) Нужен биос с такой рабочей машины
в форуме Toshiba
oki4w
20 июл 2017, 09:36
hangover84 Перейти к последнему сообщению
