Текущее время: 31 окт 2026, 13:07
| Автор |
Мальцев
Заголовок сообщения: ITE8586 я один такой?  Добавлено: 02 окт 2020, 14:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 13:51 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 12 Откуда: МО, Островцы
Привет! Нужен такой. В продаже есть у всех и куча! Последний раз брал 3 штуки в партсе. В вноутбуке тоже брал. НИ ОДИН не ожил. У всех разные датакоды! Три из них тупо по 20ом по питанию, один даже не паял, понесу обратно. С виду идеал. Один хаотично моргал индикатором кнопки при этом вертьянов его в упор не видил, второй определился вертьяновым и при стирании тупо ушёл в кз по 3,3в, третий каждый раз при "check connection" выдавал совершенно разные ID... То, что проблема именно с мультами это 100% т.к. не поленился и махнул с рабочей платы, всё пишется/читается и работает. Жесть какая-то. Есть ли где реально НОВЫЕ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ITE8586 я один такой? |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой?  Добавлено: 03 окт 2020, 09:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
8586 новые я не видел никогда, всегда снятые и отмытые. Поэтому, никогда и не покупаю.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой?  Добавлено: 09 окт 2020, 17:48 |
| Пользователь |
Сообщения: 604 Откуда: Пермский край
хм bass а не помнишь с партса какой fxa или fxs ? на одной материнке после десятка паек стали отслаиваться дороги...вот уже и не знаю что придумать, есть мать асус в разборе- правда там стоял ител(не помню какой) на 1.8 вольта , использовать как расширитель для программатора.... и по поводу "пришлось подкидывать зашитую флешку к SPI ногам мульта" pm25lv010 - такая прокатит? по поводу флешки к ногам где-то видел на форуме... вроде тут у Сегея "Vertyanov_SS" viewtopic.php?f=170&t=15912
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой?  Добавлено: 09 окт 2020, 22:57 |
Это к чему??? 8586 никак не равно 8587 Если что.
bass
Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой?  Добавлено: 10 окт 2020, 14:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 84.28
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: Магия, или я не понимаю? Например 8586E(FX) 111(EC_ON) NM-B242 8587E(FX) 111(MBDATA SMBUS) Quanta ZYW 8586E(FX) 108(ACIN#) 8587E(FX) 108(AMP_MUTE#)
ноги видимо программируемые. Цитата: bass а не помнишь с партса какой fxa или fxs ?
по поводу флешки к ногам где-то видел на форуме... вроде тут у Сегея "Vertyanov_SS" ревизию мульта не запомнил, к тому же мульт менял другой мастер,а я уже запускал плату ,т.к. у него не получилось. по поводу флешки - думаю не критично, по идее любая spi подойдет, суть в том чтобы какая то часть прошивки в мульт прописалась и его можно было прошить "стандартным" путем.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой?  Добавлено: 16 окт 2020, 17:45 |
| Пользователь |
bass подпайка флешки только в единственном случае если на материнке нет соединения мульта с основной флешкой ноги 101.102.103.105 и такое бывает! или нет разводки или нужно допаять нулёвки... в схеме видно, если есть комутация.... вертьянов тетрис - тоже флешку пихать нужно....без неё никак... download/file.php?id=104581офф тема viewtopic.php?f=170&t=15912
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ITE8586 я один такой? |
