Зарегистрирован: 02 мар 2013, 18:09 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
Пришел данный аймак с проблемой зависания под нагрузкой в 3д. Оказался уже копанный. Грели зачем-то видик и паяли катушки фаз питания CPU (что странно). Основной дефект был в шимке видика - работало 2фазы из 6. Но вылез теперь другой дефект - комп грузится до 60-70% и уходит в перезагрузку. Загрузить его можно в режиме овоща нажав Shift и можно почитать лог panic CPU 0,...
По питанию проца в момент загрузки работает одна фаза - другие спят. Ближе к 60-70% сигнал с шимки на остальных фазах начинает хаотично скакать и комп уходит в перезагрузку.
Проца такого нет чтоб подкинуть. Подкидывал celeron - включается и ребутится на 10% загрузки. Шимку CPU заменил - эффекта ноль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
