Текущее время: 10 ноя 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: A1419 (820-5029-A) Вечный Reboot
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 22:47
Пришел данный аймак с проблемой зависания под нагрузкой в 3д.
Оказался уже копанный. Грели зачем-то видик и паяли катушки фаз питания CPU (что странно).
Основной дефект был в шимке видика - работало 2фазы из 6.
Но вылез теперь другой дефект - комп грузится до 60-70% и уходит в перезагрузку. Загрузить его можно в режиме овоща нажав Shift и можно почитать лог panic CPU 0,...
По питанию проца в момент загрузки работает одна фаза - другие спят. Ближе к 60-70% сигнал с шимки на остальных фазах начинает хаотично скакать и комп уходит в перезагрузку.
Проца такого нет чтоб подкинуть. Подкидывал celeron - включается и ребутится на 10% загрузки. Шимку CPU заменил - эффекта ноль.
Буду благодарен за любые мысли.
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-A) Вечный Reboot
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 07:23
Была такая ситуация оторван конденсаторы питания видео
За каждое доброе дело непременно будет награда!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 11:59
Cпасибо проверю, но осциллом все фазы видео работают сейчас идеально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 2014 A1419 (820-5029-A) replace hub not working
в форуме Apple
arashzoudfekr
13 мар 2020, 15:16
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-5029-a) Тормозит
в форуме Apple
mashder
2347
19 авг 2021, 11:48
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1419 (820-5029-a) Нет изображения на матрице
в форуме Apple
volkol
02 дек 2022, 15:47
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-5029-a) Перестают работать USB клава/мишка
в форуме Apple
Rain
16 авг 2025, 16:42
Rain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
14 июн 2020, 23:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
