Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
sedanten
Заголовок сообщения: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 06 окт 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 19:21 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 23 Откуда: Ukraine
Здраствуйте, есть аппарат: Asus ROG G551JW N551JM rev 2.0 IT 8585E FXS DH82HM86 SR17E N16P-GX_A2 Проблема в том что не видит дискретку. Ее нет даже в диспетчере устройств, зато там висит ошибка Мост PCI-PCI (код 10) "Не удалось перевести обьект питания ACPI в переходное состояние", на форуме нашел, что ее решение воскрешает дискретное видео. Биос шил кто-то до меня и зашит там N551JMAS, на сайте только абтейты висят, причем если их скачать, то они идут под именем N551JWAS и система их не хочет прошивать. На слотах ОЗУ наклейки нету, на плате есть, но на них не указано платформу для прошивки. Видик и проц заменил - результат тот же. Есть ли у кого биос именно n551Was? скиньте, пожалуйста на sedanten@ukr.netНа форуме есть, но не могу скачать. Заранее благодарен.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 10 окт 2020, 15:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sedanten писал(а): зато там висит ошибка Мост PCI-PCI (код 10) "Не удалось перевести обьект питания ACPI в переходное состояние", Это софтовая проблема, драйвера чипсета. Чистую ось киньте ему и драйвера с офф сайта Ну конечно если до вас шили биос - то зашить правильный!
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 23 окт 2020, 13:42 |
bass писал(а): ну во первых не нужно ему биос N551JM, шейте именно от G551JW https://drive.google.com/file/d/14s5Lzw ... sp=sharing Зашил Ваш биос - ситуация не изменилась. В биосе отображаеться версия N551JM. при попытке обновить биос из под винды - ошибка "BIOS не подходит для этой модели" и прошивальщик отображет - "информация о текущем биосе: модель: N551JM информация об обновленном биосе: модель: N551JW" Я согласен, что биос может и правильный залит ибо сама плата N551JM rev. 2.0, а наклейки нигде нету (причем на фото в инете таких же плат - наклеек тоже не нашел), но вопрос в том - почему Ваш залитый биос (и 5 разных других) после залития не хотят обновляться с сайта асуса? биос ув. bass 204 версии, обнова 209, но залетать не хочет.... кто может помочь решить загадку? p.s. ноут сделан для Кореи чтоли - штатная клава с иероглифамы под анг. буквами , на клаве рус наклейки букв. по модели если гуглить asus g551jw-cn023, то вылетают только корейские сайты и то немного. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Это софтовая проблема, драйвера чипсета. Чистую ось киньте ему и драйвера с офф сайта Ну конечно если до вас шили биос - то зашить правильный! это все делалось. кроме биоса конечно
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 23 окт 2020, 15:59 |
sedanten писал(а): это все делалось. кроме биоса конечно и всё равно ошибка: висит ошибка Мост PCI-PCI (код 10) "Не удалось перевести обьект питания ACPI в переходное состояние ??
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 23 окт 2020, 16:42 |
Міша Смич писал(а): и всё равно ошибка: висит ошибка Мост PCI-PCI (код 10) "Не удалось перевести обьект питания ACPI в переходное состояние ?? да. изначально, он пришел ко мне с жалобой - синий экран при загрузке. на разных системах, винтах - не важно - система при загрузке выбивает синьку. мастер который до меня его смотрел, прошил биос (поэтому родной биос не дошел до меня) и сказал, что 1 раз у него он загрузился с флешки, на этом он отдал мне его, я тогда его не поборол, выкупил и закинул на полку, через пол года снял его и попробывал запустить - все загрузилось (при чем начали грузиться все системы и 7 и 10 и с флешки), но появилась беда с видиком - подкинул другой чип - тоже, проц заменил - те же яйца, хаб менял еще когда он синьку выбивал..... bass писал(а): либо при обрыве шины pci-ex от проца до графики как их прозвонить? снимать нужно проц и видло и по борду смотреть и вызванивать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 23 окт 2020, 17:42 |
sedanten писал(а): я тогда его не поборол, выкупил и закинул на полку, через пол года снял его и попробывал запустить - все загрузилось (при чем начали грузиться все системы и 7 и 10 и с флешки) может еще его на пол годика туда? Сам починится вы шили G551JW инженерник? ОС чистая?
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 24 окт 2020, 11:32 |
Міша Смич писал(а): может еще его на пол годика туда? Сам починится да... такой ремонт не трудоемкий, но минус во времени))) еще пол года ждать не хотелось бы... хотя.... ради эксперимента можно.... если все заработает, то куплю себе бубен и буду танцевать вокруг - вдруг это ускорит процесс))) не зря же говорят - время лечит!
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку Добавлено: 24 окт 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: как их прозвонить? снимать нужно проц и видло и по борду смотреть и вызванивать?
между процом и видиком по шине есть керамические конденсаторы, вот от них в сторону проца и в сторону видео диодной прозвонкой пройдитесь, т.е. красный щуп на массу, черный на конденсатор.
