Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 13:59
Здраствуйте, есть аппарат:
Asus ROG G551JW
N551JM rev 2.0
IT 8585E FXS
DH82HM86 SR17E
N16P-GX_A2
Проблема в том что не видит дискретку. Ее нет даже в диспетчере устройств, зато там висит ошибка Мост PCI-PCI (код 10) "Не удалось перевести обьект питания ACPI в переходное состояние",
на форуме нашел, что ее решение воскрешает дискретное видео.
Биос шил кто-то до меня и зашит там N551JMAS, на сайте только абтейты висят, причем если их скачать, то они идут под именем N551JWAS и система их не хочет прошивать. На слотах ОЗУ наклейки нету, на плате есть, но на них не указано платформу для прошивки. Видик и проц заменил - результат тот же.
Есть ли у кого биос именно n551Was? скиньте, пожалуйста на sedanten@ukr.net
На форуме есть, но не могу скачать.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:01
Рекомендую сперва обновить биос с офф сайта, иногда ошибку видеокарты решает именно обновление а не прошивка биос, а кстати чип видеокарты то хороший без сколов ? https://www.asus.com/ru/Laptops/ROG-G55 ... _Download/
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:43
Обновление не проходит. При попытке обновиться - ругаеться на то, что биос не соответствует, ибо залитый N551JMAS, а апдейт n551Was. Выбивает ошибку и все.
Чипы в норме. и родной и тот что поставил на замену.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:52
Очевидно, что нужно зашить корректный биос.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Отправил.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:32
Спасибо за файлы :co_ol:
Но дискретка так и не увиделась :ne_ne_ne:
буду разбираться дальше....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:45
Стоит обратить внимание на страпы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:49
страпы непаянные, чип ставился такой же (не аналог). должно работать в таком положении страп.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 14:47
ну во первых не нужно ему биос N551JM, шейте именно от G551JW https://drive.google.com/file/d/14s5Lzw ... sp=sharing
во вторых графика может не определятся при проблемах с питанием, либо при обрыве шины pci-ex от проца до графики. проверьте эти моменты.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 15:13
Это софтовая проблема, драйвера чипсета. Чистую ось киньте ему и драйвера с офф сайта
Ну конечно если до вас шили биос - то зашить правильный!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:24
спасибо. щяс буду пробывать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:42
Зашил Ваш биос - ситуация не изменилась.
В биосе отображаеться версия N551JM. при попытке обновить биос из под винды - ошибка "BIOS не подходит для этой модели" и прошивальщик отображет -
"информация о текущем биосе:
модель: N551JM
информация об обновленном биосе:
модель: N551JW"
Я согласен, что биос может и правильный залит ибо сама плата N551JM rev. 2.0, а наклейки нигде нету (причем на фото в инете таких же плат - наклеек тоже не нашел), но вопрос в том - почему Ваш залитый биос (и 5 разных других) после залития не хотят обновляться с сайта асуса? биос ув. bass 204 версии, обнова 209, но залетать не хочет.... кто может помочь решить загадку?
p.s. ноут сделан для Кореи чтоли - штатная клава с иероглифамы под анг. буквами , на клаве рус наклейки букв. по модели если гуглить asus g551jw-cn023, то вылетают только корейские сайты и то немного.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ----------
это все делалось. кроме биоса конечно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:59
и всё равно ошибка:
висит ошибка Мост PCI-PCI (код 10) "Не удалось перевести обьект питания ACPI в переходное состояние ??
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:42
Міша Смич писал(а):
и всё равно ошибка:
да.
изначально, он пришел ко мне с жалобой - синий экран при загрузке. на разных системах, винтах - не важно - система при загрузке выбивает синьку. мастер который до меня его смотрел, прошил биос (поэтому родной биос не дошел до меня) и сказал, что 1 раз у него он загрузился с флешки, на этом он отдал мне его, я тогда его не поборол, выкупил и закинул на полку, через пол года снял его и попробывал запустить - все загрузилось (при чем начали грузиться все системы и 7 и 10 и с флешки), но появилась беда с видиком - подкинул другой чип - тоже, проц заменил - те же яйца, хаб менял еще когда он синьку выбивал.....
как их прозвонить? снимать нужно проц и видло и по борду смотреть и вызванивать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 17:42
может еще его на пол годика туда? Сам починится :hi_hi_hi:
вы шили G551JW инженерник? ОС чистая?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:32
да... такой ремонт не трудоемкий, но минус во времени))) еще пол года ждать не хотелось бы... хотя.... ради эксперимента можно.... если все заработает, то куплю себе бубен и буду танцевать вокруг - вдруг это ускорит процесс)))
не зря же говорят - время лечит!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:34
между процом и видиком по шине есть керамические конденсаторы, вот от них в сторону проца и в сторону видео диодной прозвонкой пройдитесь, т.е. красный щуп на массу, черный на конденсатор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW ( N551JM rev 2.0) нужен дамп bios
dmin3127
17
4950
11 ноя 2017, 02:38
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
mak74uk
22 апр 2020, 19:34
mak74uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G551JW (G551JW) Нет инициализации
Marcustwain001
12
1075
11 апр 2023, 18:37
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G551JW (N551JM) Автостарт.
wowa-x
12
2342
04 июн 2019, 21:50
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута
Hunter26
30 ноя 2021, 11:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 55
