Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
| Автор |
LagutaAN
Заголовок сообщения: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет  Добавлено: 07 окт 2020, 07:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 06:27 Наличности на руках: 78.24
Сообщения: 78 Откуда: Татарск
Помогите советом. Название платы в описании. Хаотично виснет при работе. Не работают USB порты с 1 по 6, порты с 7,8,9,10 работают и опознаются подключенные к ним устройства. Удалось выяснить замерами что на отказавших портах питание всего 1,95 - 1,96 V. Преды (зелененькие) я так понял, находящиеся на плате у указанных портов звонятся целыми, кондеры также в цепи питания непосредственно у каждого из отказавших портов не коротят при прозвонке. Клеммы +5V отказавших портов звонятся по отношению к земле 1 и 2 порты 12,7 кОм, с 3 по 6 по 6,4кОм, исправные 4 порта 0,64 кОм. Я так понимаю где-то обрыв по цепям питания, но откуда запитаны отказавшие порты не могу найти. Дата линии всех портов звонятся одинаково примерно по 0,5 кОм.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет |
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет  Добавлено: 08 окт 2020, 12:15 |
| Интересующийся |
Lost code писал(а): могу сбросить куда-нибудь. LagutaAN@mail.ru буду признателен. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 секунд: ---------- dimonicw писал(а): Может перемычка USBPW? не установлена Перемычки вроде по мануалу все изучил, не нашёл ничего критичного, иногда питание на 3,4 портах поднимается до нормы, при подключении например мышки начинает порт работать. Но спустя хаотичное время напряжение падает (не до нуля), комп виснет.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет  Добавлено: 08 окт 2020, 15:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 00:54 Наличности на руках: 39.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
LagutaAN писал(а): Перемычки вроде по мануалу все изучил, не нашёл ничего критичного, иногда питание на 3,4 портах поднимается до нормы, при подключении например мышки начинает порт работать. Но спустя хаотичное время напряжение падает (не до нуля), комп виснет. А предохранители показывают 0 ом, или у них есть какое-то сопротивление? Была как-то плата (не такая как у Вас, конечно), так у предохранителя было сопротивление ~30 Ом, и напряжение, естественно, проседало именно в момент подключения устройства. Ну и если боардвью от другой платы не поможет, можно в момент просадки поискать по плате соответствующее проседающее напряжение на других элементах. Сообщение не в тему Удивительно, что эта плата вообще дожила до наших дней, хех. Надо бы на северный мост вентилятор поставить дабы не отвалился
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 окт 2020, 07:20 |
| Интересующийся |
Sword93 писал(а): А предохранители показывают 0 ом, или у них есть какое-то сопротивление? Была как-то плата (не такая как у Вас, конечно), так у предохранителя было сопротивление ~30 Ом, и напряжение, естественно, проседало именно в момент подключения устройства. Ну и если боардвью от другой платы не поможет, можно в момент просадки поискать по плате соответствующее проседающее напряжение на других элементах. Предохранители показывают 0. Напряжение равное напряжению на порту искал по элементам на плате, пока не нашел, чуть позже попробую еще раз более тщательно. Все полевики общарил на наличие данного напряжения, именно такого нет, все отличаются на приличную величину и напрямую связь ни с одним от преда на звониться. Есть еще несколько мелких восьми и десяти лапых элементов, думаю что полевики возможны в таких корпусах, попробую на них поискать. Питание портов я так понял на этой плате для разных портов идут условно с разных точек, так как на двух разъемах предназначенных для выноса портов на шлейфы питание стабильно, а на впаянных портах какая ерунда происходит. Вообще тему я думаю можно закрыть. Если у кого найдеться борд (борд который скинул Lost code не стыкуется с моей, там с одного полевика все порты сидят, на моей нет такого элемента) от данной платы скиньте на почту, в открытом доступе че то не нашел. Пока подобрал с разбора мать с таким же сокетом и памятью, комп завел, все ОК. А эта будет ждать своего часа, если актуальность не пропадет. Всем спасибо.
