Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 07:09
Помогите советом. Название платы в описании. Хаотично виснет при работе. Не работают USB порты с 1 по 6, порты с 7,8,9,10 работают и опознаются подключенные к ним устройства. Удалось выяснить замерами что на отказавших портах питание всего 1,95 - 1,96 V. Преды (зелененькие) я так понял, находящиеся на плате у указанных портов звонятся целыми, кондеры также в цепи питания непосредственно у каждого из отказавших портов не коротят при прозвонке. Клеммы +5V отказавших портов звонятся по отношению к земле 1 и 2 порты 12,7 кОм, с 3 по 6 по 6,4кОм, исправные 4 порта 0,64 кОм. Я так понимаю где-то обрыв по цепям питания, но откуда запитаны отказавшие порты не могу найти. Дата линии всех портов звонятся одинаково примерно по 0,5 кОм.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:58
Может перемычка USBPW? не установлена?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 23:21
если перемычек нет, то где-то есть полевик, который формирует +5v DUAL USB.
Есть борда от M3A78, могу сбросить куда-нибудь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:15
LagutaAN@mail.ru буду признателен.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 секунд: ----------
Перемычки вроде по мануалу все изучил, не нашёл ничего критичного, иногда питание на 3,4 портах поднимается до нормы, при подключении например мышки начинает порт работать. Но спустя хаотичное время напряжение падает (не до нуля), комп виснет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:08
А предохранители показывают 0 ом, или у них есть какое-то сопротивление? Была как-то плата (не такая как у Вас, конечно), так у предохранителя было сопротивление ~30 Ом, и напряжение, естественно, проседало именно в момент подключения устройства. Ну и если боардвью от другой платы не поможет, можно в момент просадки поискать по плате соответствующее проседающее напряжение на других элементах.
Сообщение не в тему
Удивительно, что эта плата вообще дожила до наших дней, хех. Надо бы на северный мост вентилятор поставить дабы не отвалился
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:35
сбросил борд на почту
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 07:20
Предохранители показывают 0. Напряжение равное напряжению на порту искал по элементам на плате, пока не нашел, чуть позже попробую еще раз более тщательно. Все полевики общарил на наличие данного напряжения, именно такого нет, все отличаются на приличную величину и напрямую связь ни с одним от преда на звониться. Есть еще несколько мелких восьми и десяти лапых элементов, думаю что полевики возможны в таких корпусах, попробую на них поискать. Питание портов я так понял на этой плате для разных портов идут условно с разных точек, так как на двух разъемах предназначенных для выноса портов на шлейфы питание стабильно, а на впаянных портах какая ерунда происходит.
Вообще тему я думаю можно закрыть. Если у кого найдеться борд (борд который скинул Lost code не стыкуется с моей, там с одного полевика все порты сидят, на моей нет такого элемента) от данной платы скиньте на почту, в открытом доступе че то не нашел. Пока подобрал с разбора мать с таким же сокетом и памятью, комп завел, все ОК. А эта будет ждать своего часа, если актуальность не пропадет. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
5639
10 апр 2017, 01:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3a green
в форуме Asus
lion4ik
11 сен 2017, 18:27
lion4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно boardviev на ASUS M3A-H/HDMI rev 1.02g
в форуме Asus
kobin
16 авг 2017, 22:46
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3A Rev. 1.02G
в форуме Asus
AlexLion
01 дек 2018, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото обвязки шима CPU M3A-H/HDMI rev 1.02g
в форуме Asus
kobin
13
4854
15 авг 2017, 22:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
