Заголовок сообщения: g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет инициализации
Добавлено: 08 окт 2020, 11:52
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 17.30 Сообщения: 138 Откуда: Казахстан
Принесли плату с кз в мульте. Поменял и прошил, теперь нет инита на ЛБП сразу подниматься 250Ма и стоит, все напряжения поднимаются. Шил биос, результат тот же, без озу теже 250ма. На CPU_DRAMRST# поднимается 3.3вольт и стоит. Дата линии usb целые. Подскажите куда дальше двигаться?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет инициализации
Добавлено: 08 окт 2020, 12:03
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18 Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Что-то нагревается? Такое бывает когда в одном из вторичных питаний, верхний мосфет в КЗ. Проверяется прозвонкой от B+ и по катушкам. Либо где-то коротит семечка.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
zveros
Добавлено: 08 окт 2020, 13:29
Немного не так выразился, после нажатия на кнопу поднимается 250 ма. Просто я обычно смотрю на потребление если скачет то идет инициализация, а тут подымаются все напруги и стоит потребление. На биосе пробегает небольшое шевеление и все.
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 152
