Текущее время: 03 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:52
Принесли плату с кз в мульте. Поменял и прошил, теперь нет инита на ЛБП сразу подниматься 250Ма и стоит, все напряжения поднимаются. Шил биос, результат тот же, без озу теже 250ма. На CPU_DRAMRST# поднимается 3.3вольт и стоит. Дата линии usb целые. Подскажите куда дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:03
Что-то нагревается?
Такое бывает когда в одном из вторичных питаний, верхний мосфет в КЗ. Проверяется прозвонкой от B+ и по катушкам.
Либо где-то коротит семечка.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:29
Немного не так выразился, после нажатия на кнопу поднимается 250 ма. Просто я обычно смотрю на потребление если скачет то идет инициализация, а тут подымаются все напруги и стоит потребление. На биосе пробегает небольшое шевеление и все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13712
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
igils
28 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog, ALEXSHAI, romaprost, sergey0102, shaman29011992, stomek, vadimua и гости: 20
