Текущее время: 22 ноя 2024, 10:19
shpala
Заголовок сообщения: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 10 окт 2020, 10:56 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 100.20
Сообщения: 117 Откуда: г. Екатеринбург
Всем привет! Досталась вот такая карта Не определялась. Замерил сопротивления - всё в норме. Включил - кроме 12, 5 и 3.3 вольт ничего не было. Шимку проверил - питание и en есть. Чип чутка тёплый. Случайно задел микросхему bios - кипяток. Один раз такое было на другой карте, поменял на другую - завелось. Тут думал так же поступлю. Стояла GD25Q10, с донора взял 25x20clnig, скачал дамп с techpowerup, прошил, закинул на карту - та же история( 2 секунды и микросхема хоть яйца жарь... КЗ нет, между 4ой и 8ой ногой 813 Ом. Подскажите, из-за чего такое может быть? Заранее всем спасибо!
shpala
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 10 окт 2020, 11:06 |
Alyes писал(а): А что с напряжением по ногам на этой BIOS? 1 - 3.3 2 - 0.1 3 - 3.3 4 - 0 5 - 0.1 6 - 0.1 7 - 3.3 8 - 3.3
Alyes
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 10 окт 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 355.54
Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
Alyes писал(а): между 4ой и 8ой ногой 813 Ом на снятой микросхеме? на снятой естественно должна быть бесконечность, это же флешь микросхема...
shpala
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 10 окт 2020, 16:44 |
Alyes писал(а): на снятой микросхеме? Нет, на припаянной На снятой Alyes писал(а): бесконечность
Alyes
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 10 окт 2020, 18:32 |
shpala писал(а): бесконечность отчего же ей тогда греться? может на самом деле, как в комментарии выше, ключи перепутаны?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 10 окт 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
galkinvv писал(а): видел только только на карте, где (до меня) кто-то ошибочно запаял флешку с поворотом на 180 градусов (ключём не туда) видел такое не однократно, в основном на десктопных мамках )))
shpala
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 11 окт 2020, 07:53 |
galkinvv писал(а): перепроверьте ориентацию Alyes писал(а): ключи перепутаны Увы, но припаяна правильно( Попробую сегодня ещё одну флэшку - вдруг на доноре тоже мертвая была... ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ---------- Чёт сейчас думаю: флэшка, которая сейчас запаяна, нормально записалась и верифицировалась - думаю что она рабочая. Если новую прошью и запаяю - история будет та же...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS Добавлено: 11 окт 2020, 13:39 |
crocodile70 писал(а): мож сама флеха на 1.8 вольт а питание 3.3
Не сбивай с пути мастера ) 1,8в это исключено, поставленная флеш 25x20clnig,-- 2,7-3,6в.
