Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:56
Всем привет!
Досталась вот такая карта
Не определялась. Замерил сопротивления - всё в норме. Включил - кроме 12, 5 и 3.3 вольт ничего не было. Шимку проверил - питание и en есть. Чип чутка тёплый. Случайно задел микросхему bios - кипяток. Один раз такое было на другой карте, поменял на другую - завелось. Тут думал так же поступлю. Стояла GD25Q10, с донора взял 25x20clnig, скачал дамп с techpowerup, прошил, закинул на карту - та же история( 2 секунды и микросхема хоть яйца жарь... КЗ нет, между 4ой и 8ой ногой 813 Ом.
Подскажите, из-за чего такое может быть?
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PoweColor r9 270. Раскаляется микросхема BIOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 11:00
А что с напряжением по ногам на этой BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 11:06
1 - 3.3
2 - 0.1
3 - 3.3
4 - 0
5 - 0.1
6 - 0.1
7 - 3.3
8 - 3.3
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 12:43
на снятой микросхеме? на снятой естественно должна быть бесконечность, это же флешь микросхема...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 16:44
Нет, на припаянной
На снятой
Alyes писал(а):
бесконечность
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 18:17
Возможно банальщина, но перепроверьте ориентацию.
Чтоб имено раскалялась при штатных напряжениях - видел только только на карте, где (до меня) кто-то ошибочно запаял флешку с поворотом на 180 градусов (ключём не туда).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 18:32
shpala писал(а):
бесконечность
отчего же ей тогда греться? может на самом деле, как в комментарии выше, ключи перепутаны?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:56
видел такое не однократно, в основном на десктопных мамках )))
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 07:53
Alyes писал(а):
ключи перепутаны
Увы, но припаяна правильно( Попробую сегодня ещё одну флэшку - вдруг на доноре тоже мертвая была...
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ----------
Чёт сейчас думаю: флэшка, которая сейчас запаяна, нормально записалась и верифицировалась - думаю что она рабочая. Если новую прошью и запаяю - история будет та же...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:19
Просто чудеса, вот если логически поразмыслить, все напряжения в норме, ключ на своем месте, что за аномалия? Остается только если по питанию какие-то импульсы "стреляют"? Ну, остается осциллографом пощупать напряжения и не только по питанию, посмотреть происходит ли какой обмен данными и нет ли там каких скачков.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:35
мож сама флеха на 1.8 вольт а питание 3.3 :-):
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:39
Не сбивай с пути мастера :ne_ne_ne: ) 1,8в это исключено, поставленная флеш 25x20clnig,-- 2,7-3,6в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу распиновку #reset_n для Powecolor RX 580 red dragon
Crimfell
04 авг 2019, 14:19
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117
в форуме ASRock
Акром
2811
15 июл 2015, 01:45
Акром Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
Arkonov
1891
24 дек 2018, 15:01
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Size, votinovlex и гости: 81
