Текущее время: 22 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: sony pcg61211v (mbx-244) Кз
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 23:39
Добрый вечер, пришел ноут sony pcg61211v мать mbx-244 признаков жизни нет, кз по DCBATOUT, виноват чарджер, это не проблема, НО изучая плату нашел отсутствие PD7, по схеме TVS2315PT по даташит 300W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS, как я понимаю защитный диод, но его даже в китае не заказать, как подобрать аналог не предтавляю, первый раз встречаю такой элемент, и чем чреват запуск матери без него (хотябы понять что она рабочая) тоже не могу понять. Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 00:02
ничем.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 00:04
Наврядли сам чарджер в КЗ. Проверяйте PQ32, PQ8, ну и все MOSFETы в обвязке. На этот диод не обращайте внимание) Их полно на донорах. Если он не установлен производителем, значит и не нужен)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 00:25
В кз именно он причем по нескольким линиям (точнее 37ом по DCBATOUT и 3 ома на PVCC, PR656 прогорает сразу после замены) после снятия чарджера DCBATOUT приходит к показателям похожим на норму. и PQ8 даже пробитый никак не даст КЗ по DCBATOUT так как ни один его вывод с этой линией напрямую не взаимодействует.
А что касается PQ7 то как уже сказал на более новых платах, которых у меня полно я не встречал ничего подобного, по крайней мере при решении проблем.
montekristo писал(а):
ничем.
спасибо, значит пока буду решать основную проблему и надеяться, что больше ничего не оторвано (до меня копали плату, причем паяльником) И всеже хочется понять какие из параметров защитного диода нужно подбирать не больше/не меньше, чем у установленного, соньковских доноров нету и ради такой мелочи покупать не хочется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:22
Чарджер заменил, pr656 тоже, сначала pq2 не открывался, после пары замен туда-сюда мосфета стал открываться, ноут стартует, есть инициализация, есть ИЗО на внешку, на матрицу ИЗО нет, Джампера судя по всему кто-то дергал, нашел табличку но там 5 джамперов, на матери 6, при попытке выставить "что-то" (0000100 или 000110 или 100010) ИЗО появилось но кривое, надпись сони не вся влезает и в биосе всё полосами и снизу дублируется часть изо... может кто подскажет?
также при установке АКБ ноут мигает лампочкой баттареи (на другой рабочей соньке АКБ нормально зарядился). Может ли отсутствие PD7 быть причиной отсутствия заряда?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд: ----------
ОТ рукозады... все джамперы переставили в противоположное положение, на другом форуме нашел правильную постановку, спасибо доброму человеку... но АКБ так и не хочет работать, в чем может быть дело?
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 12 секунд: ----------
С АКБ тоже разобрался - PQ8 пробит, возможно именно поэтому в итоге чарджер сдох, вот только найти его теперь будет сложно, в таком корпусе на донорах нет ничего. а этот только под заказ с непонятным временем ожидания..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:37
После замены pq8 (нашел похожий на старом самсунге) батарея выдает напряжение, но не заряжается, светодиод мигает, в виндоусе пишет нет данных/ подключена не заряжается без блока/с блоком. на разъеме баттареи напряжение 10.57 3.2 3.2 3.2 0 0 0. Может ли такое быть из-за отсутствия pd7? баттарейку другую подкидывал - то е самое. Или из-за установки чарджера с пробитым pq8 он подгорел? Посоветуйте пожалуйста куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 23:06
Нашел донора, перекинул чарджер, мосфеты, та же песня - акб не заряжает, Aida 64 не определяет акб и его параметров, но ноут от акб нормально работает, получается проблема в связи АКБ и ЕС? линии без обрыва, сопротивление по линиям как на доноре, Донор АКБ заряжает/стартует от него. ЕС хотел перешить, но у вертьянова не нашел под эту мать настроек, он вообще шьется, или сам из биоса вычитывает прошивку? Перекидывать ЕС не хочется - платформы немного разные (у меня с 14 дюймов донор с 15.6 и например джамперы под матрицу по-разному выставляются почему-то)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:59
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Мультик поменял, ничего не поменялось. АКБ подключаешь, подключаешь блок, напряжение на АКБ поднимается на 0,01в, держится минуту, потопм начинает мигать индикатор заряда и напряжение падает. есть ощущение что нет связи АКБ с мультом, или мульт не понимает что вообще подключена акб, но линии SMB доходят до мульта, сопротивления как на доноре, емкость относительно массы тоже, PQ34 после подключения блока ENCHG# опускает, но потом одновременно с миганием светодиода поднимает обратно, не понимаю что еще проверить, только перепаять всю плату с донора..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 18:24
что аида64 про акб в винде говорит? - состояние (изношенность )какое?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 19:24
gmosin
До замены мульта ничего, вообще, из чего я сделал вывод что мульт не может связаться с контроллером АКБ, предполагаю что сейчас то же самое ( не собирал до возможности прогрузить винду) по симптомам всё то же.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 23:01
R62 R63 целые? от мульта до разьёма акб есть контакт? какое сопротивление от ноги мульта до разьёма акб - всего 2 замера....DAT_SMB и CLK_SMB
обмен данными только осциллом можно увидеть...
ENCHG# разрешение зарядки акб
BATT_ID
BATT_PRS#_1
SYS_PRS#_1
делайте чёткие замеры
по симптомам это к врачам...
pd7 и PD4 это защитные стабилитроны от перенапряжения, если не пробит на землю, или отсутствуют, не обращайте внимание...
PR5 PR7 330 ом , не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 00:15
gmosin
SMB dat и clk как уже писал давно проверил, и емкость относительно массы и сопротивления линий как на доноре (донор как уже писал заряжает акб)BATT_PRS и SYS _PRS по 330ом, как и должно быть, замеры на разъеме АКБ тоже уже выкладывал, на разъеме акб после подключения АКБ BT= 10.5 BATT_ID=3.25 DAT_SMB=3.25 SYS_SMB=3.25 BATT_PRS# 0 SYS_PRS#=0. После подключения АКБ заряд идет 30 сек потом сбрасывается.
Замерил сейчас CHARGE_CTRL после подключения АКБ 0.7, секунд через 15 падает до 0, тоесть мульту что-то не нравится в процессе зарядки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 15:14
Сейчас загрузил винду, Aida64 определяет что есть АКБ, фирму АКБ пишет SONY но пишет неперезаряжаемая.
Я в тупике, что говорит МУЛЬТУ о том что заряд АКБ идет и всё ок? какой сигнал, или обмен данными с контроллером АКБ?
По идее как только начинается заряд (а мульт выдает на это добро как я понимаю и говорит чарджеру ток зарядки) мульт должен это видеть, зажечь диод зарядки, здесь мульт ждет 30 сек и вероятно не получив требуемого подтверждения заряда отрубает зарядку и миганием сингнализирует ошибку, но понять почему я никак не могу.
---------- Добавлено спустя 46 минут 36 секунд: ----------
Проблема решена, после долгих замен разных элементов по большому счету методом тыка была заменена PU5 + PD31 (диод тестером выдавал немного меньше, чем на доноре). Могу предположить что PU5 выдавала мульту неправильную инфу о том, что за АКБ стоит, но это только мои предположения, основываясь на том, что BATT_ID должен именно тип АКБ выдавать. А причина этого вполне возможно в том, что не было PD7 и в какой-то момент PU5 вышла из строя (например в момент подключения АКБ произошел скачок которого хватило) НО это лишь гадания. Может кому-то будет полезна эта информация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-31311W (MBX-244 Tucana BR MB)
and555
24 дек 2014, 12:42
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-31312v (MBX-244) Нет изображения
в форуме Sony
vipok72
3034
28 сен 2017, 19:28
vipok72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD
в форуме Sony
laptop54
2397
28 сен 2018, 15:09
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
alikhan.makhanbetov
2641
06 авг 2020, 08:35
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
Дидар
01 сен 2023, 00:15
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
