Текущее время: 22 ноя 2024, 02:23
ValeDeMare
Заголовок сообщения: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 07 окт 2020, 23:39 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Добрый вечер, пришел ноут sony pcg61211v мать mbx-244 признаков жизни нет, кз по DCBATOUT, виноват чарджер, это не проблема, НО изучая плату нашел отсутствие PD7, по схеме TVS2315PT по даташит 300W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS, как я понимаю защитный диод, но его даже в китае не заказать, как подобрать аналог не предтавляю, первый раз встречаю такой элемент, и чем чреват запуск матери без него (хотябы понять что она рабочая) тоже не могу понять. Помогите пожалуйста разобраться.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 08 окт 2020, 00:02 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
ValeDeMare писал(а): чем чреват запуск матери без него ничем.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 08 окт 2020, 00:25 |
Alyes писал(а): Наврядли сам чарджер в КЗ В кз именно он причем по нескольким линиям (точнее 37ом по DCBATOUT и 3 ома на PVCC, PR656 прогорает сразу после замены) после снятия чарджера DCBATOUT приходит к показателям похожим на норму. и PQ8 даже пробитый никак не даст КЗ по DCBATOUT так как ни один его вывод с этой линией напрямую не взаимодействует. А что касается PQ7 то как уже сказал на более новых платах, которых у меня полно я не встречал ничего подобного, по крайней мере при решении проблем. montekristo писал(а): ничем. спасибо, значит пока буду решать основную проблему и надеяться, что больше ничего не оторвано (до меня копали плату, причем паяльником) И всеже хочется понять какие из параметров защитного диода нужно подбирать не больше/не меньше, чем у установленного, соньковских доноров нету и ради такой мелочи покупать не хочется.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 09 окт 2020, 14:22 |
Чарджер заменил, pr656 тоже, сначала pq2 не открывался, после пары замен туда-сюда мосфета стал открываться, ноут стартует, есть инициализация, есть ИЗО на внешку, на матрицу ИЗО нет, Джампера судя по всему кто-то дергал, нашел табличку но там 5 джамперов, на матери 6, при попытке выставить "что-то" (0000100 или 000110 или 100010) ИЗО появилось но кривое, надпись сони не вся влезает и в биосе всё полосами и снизу дублируется часть изо... может кто подскажет? также при установке АКБ ноут мигает лампочкой баттареи (на другой рабочей соньке АКБ нормально зарядился). Может ли отсутствие PD7 быть причиной отсутствия заряда? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд: ---------- ОТ рукозады... все джамперы переставили в противоположное положение, на другом форуме нашел правильную постановку, спасибо доброму человеку... но АКБ так и не хочет работать, в чем может быть дело? ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 12 секунд: ---------- С АКБ тоже разобрался - PQ8 пробит, возможно именно поэтому в итоге чарджер сдох, вот только найти его теперь будет сложно, в таком корпусе на донорах нет ничего. а этот только под заказ с непонятным временем ожидания..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 12 окт 2020, 23:06 |
Нашел донора, перекинул чарджер, мосфеты, та же песня - акб не заряжает, Aida 64 не определяет акб и его параметров, но ноут от акб нормально работает, получается проблема в связи АКБ и ЕС? линии без обрыва, сопротивление по линиям как на доноре, Донор АКБ заряжает/стартует от него. ЕС хотел перешить, но у вертьянова не нашел под эту мать настроек, он вообще шьется, или сам из биоса вычитывает прошивку? Перекидывать ЕС не хочется - платформы немного разные (у меня с 14 дюймов донор с 15.6 и например джамперы под матрицу по-разному выставляются почему-то)
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 16 окт 2020, 14:59 |
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Мультик поменял, ничего не поменялось. АКБ подключаешь, подключаешь блок, напряжение на АКБ поднимается на 0,01в, держится минуту, потопм начинает мигать индикатор заряда и напряжение падает. есть ощущение что нет связи АКБ с мультом, или мульт не понимает что вообще подключена акб, но линии SMB доходят до мульта, сопротивления как на доноре, емкость относительно массы тоже, PQ34 после подключения блока ENCHG# опускает, но потом одновременно с миганием светодиода поднимает обратно, не понимаю что еще проверить, только перепаять всю плату с донора..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61211v (mbx-244) Кз Добавлено: 17 окт 2020, 15:14 |
Сейчас загрузил винду, Aida64 определяет что есть АКБ, фирму АКБ пишет SONY но пишет неперезаряжаемая. Я в тупике, что говорит МУЛЬТУ о том что заряд АКБ идет и всё ок? какой сигнал, или обмен данными с контроллером АКБ? По идее как только начинается заряд (а мульт выдает на это добро как я понимаю и говорит чарджеру ток зарядки) мульт должен это видеть, зажечь диод зарядки, здесь мульт ждет 30 сек и вероятно не получив требуемого подтверждения заряда отрубает зарядку и миганием сингнализирует ошибку, но понять почему я никак не могу. ---------- Добавлено спустя 46 минут 36 секунд: ---------- Проблема решена, после долгих замен разных элементов по большому счету методом тыка была заменена PU5 + PD31 (диод тестером выдавал немного меньше, чем на доноре). Могу предположить что PU5 выдавала мульту неправильную инфу о том, что за АКБ стоит, но это только мои предположения, основываясь на том, что BATT_ID должен именно тип АКБ выдавать. А причина этого вполне возможно в том, что не было PD7 и в какой-то момент PU5 вышла из строя (например в момент подключения АКБ произошел скачок которого хватило) НО это лишь гадания. Может кому-то будет полезна эта информация.
