Текущее время: 21 ноя 2024, 14:29
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 22 ноя 2020, 10:35 |
bydluboy писал(а): по поводу замены НМ76 -> НМ70 на этой платформе, решил попробовать. Не прокатило Это потому, что не по форумам надо смотреть, а в схему. И тогда все получится. Зачем из нормального кастрата делать, это другой вопрос.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 23 дек 2020, 17:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
если Sata порты не нужны - ставьте
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 23 дек 2020, 17:18 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 83 Откуда: Челябинск
ruv писал(а): если Sata порты не нужны - ставьте Да их и так нет))) и следом USB3.0 Ахаха
execve
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 дек 2020, 16:36 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Подсобрал в одну таблицу успешные замены AMD FCH по сообщениям с этой ветки форума и парсингу nb1. Вся информация, как говорится, передаётся "ass is" и обязательна к перепроверке перед проведением манипуляций. Осложняет пополнение этой таблицы скудное наличие документации (особенно по Hudson).
Платформа | Оригинал | Замена |
Quanta R23 | 218-0755046 | 218-0755097 |
Quanta ZRI | 218-0844012 | 218-0755097 |
Quanta U92 | 218-0844012 | 218-0755097 |
Compal LA-A091p | 218-0844012 | 218-0755097 |
Compal LA-8371p | 218-0755097 | 218-0755113 |
Compal LA-7322p | 218-0792014 | 218-0792006 |
Compal LA-9302p | 218-0755115 | 218-0755113 |
Compal LA-A092p | 218-0844012 | 218-0755097 |
Flex hpmh-41-ab7400 | 218-0755042 | 218-0755097 |
Asus K53BY | 218-0792014 | 218-0792006 |
Asus X750DP r2 | 218-0844012 | 218-0755097 |
Asus X550ZE | 218-0844012 | 218-0755113 |
Последний раз редактировалось execve 29 дек 2020, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
execve
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 дек 2020, 17:22 |
Осторожно! Только теоретическая информация! По описаниям из доков AMD на их FCH и довольно противоречивой информации с форумов таблица с ошибками соответствия партномеров семействам.
A55T | Hudson-M2T | | |
A50M | Hudson-M1 | 218-0792001 | 218-0792006 |
A60M | Hudson-M2 | 218-0755046 | |
A68M | Hudson-M3L | | |
A70M | Hudson-M3 | 218-0844012 | 218-0755042 |
A76M | Bolton-M3 | 218-0844012* | |
A45 | Hudson-D1 | 218-0792008 | |
A55 | Hudson-D2 | 218-0755099 | |
A58 | Bolton-D2 | 218-0844023 | |
A68H | Bolton-D2H | 218-0844029-00 | |
A75 | Hudson-D3 | | |
A78 | Bolton-D3 | 218-0844002 | 218-0844014 |
A85X | Hudson-D4 | | |
A88X | Bolton-D4 | 218-0844004 | 218-0844016 |
A55E | Hudson-E1 | 218-0792013 | 218-0792014 |
A77E | Bolton-E4 | | |
uls19
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 01 июн 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 111.28
Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
itmaxim писал(а): Quanta R23
Замена 218-0755046 на 218-0755097 успешна - все работает. Только переставился драйвер SM контроллер шины.
Замена 218-0755046 на 218-0755113 всё отлично работает. Драйвер тоже переустановился.
foik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 окт 2021, 16:49 |
Зарегистрирован: 18 май 2013, 19:36 Наличности на руках: 72.01
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Приветствую! Подтверждаю Lenovo G500, la-9632p rev1.0 Bd82hm70 замена на bd82hm65, замена прошла без проблем единственное что, если распаяны на плате L49, L50, L53, L54 под USB3.0 то снимайте, иначе не все устройства USB3.0 будут детектиться, оставляем только L51 и L55 под USB2.0. Остальное всё работает без всяких правок Bios и танцев с ME.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 01 фев 2022, 13:22 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 355.54
Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Что то вы какой-то логически необоснованный бред несете... Сами подумайте, с чего это новым HUB-ам SLJ8E сильно греться?! Все питания и ноги этих чипов идентичны. Сколько я их менял BD82HM76 на BD82HM77 и наоборот, не припоминаю такого момента чтобы не заработало. Почему наткнулся на этот пост, искал схему на LA - 7981P (кз по 3V дежурки), проблема так же оказалась в SLJ8E, заменил на SLJ8C. Все работает без всяких переделок.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 10 июл 2022, 23:03 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 80.74
Сообщения: 459 Откуда: Kazakhstan
ppbinag писал(а): Возможна ли замена SLJ83 (Q77) например на SLJ88 (H77) или на SLJ84 (Q75) ? Сравнил на сайте интел данные чипсеты, почти идентичны.. Если десктопы то да.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 19 окт 2022, 19:38 |
Brtth писал(а): замена H110 на H170...требуется правка биоса никогда не требовалось никаких правок, кроме чистого МЕ но если вы у ТП схемы простите, тогда возможно и необходима правка... чего-то
