Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
 Страница 9 из 10 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:11
Samsung NP300E5X
мать Scala3-15/17crv (rev. 1.2)
был установлен BD82HM70 заменил на BD82HM65, косяков не выявлено, ME не трогал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:36
HP EliteBook 8470p
Inventec Calvin UMA
(6050A2466401-MB-A03 HSTNN-I07C-UMA)
Успешная замена BD82QM77 SLJ8A на BD82HM77 SLJ8C
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 02:23
Dell Latitude 6430u, QCZ00 LA-8831P rev 1.0.
Стоял хаб BD82QM77, успешно заменён на BD82HM77.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:22
На ноуте COMPAQ Presario CQ56, платформа QUANTA AX2 (UMA) с модификацией BIOS (поменял ID) вместо дохлого и дорого 216-0752001 >> 215-0752001 завелся, драйвера взял с сайта AMD для HD4200
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 06:41
Плата LA-9631P Rev:1.0 Lenovo G500
Попала в руки нерабочая с паянным SLJ8E
Зная, что есть в природе такие с хабом SJTNV и не найдя на форумах никакой конкретики по поводу замены НМ76 -> НМ70 на этой платформе, решил попробовать. Не прокатило. Плата заработала только после установки НМ76.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 10:35
Это потому, что не по форумам надо смотреть, а в схему. И тогда все получится. Зачем из нормального кастрата делать, это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:32
Мать от HP G7 (hpmh-40gab6600-d3d1)
Интересно, а BD82HM65 заменить на BD82HM77 (в наличии только такой) - они вроде не сильно отличаются (у 77 типа юсб больше)
Мож кто пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:16
если Sata порты не нужны - ставьте :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:18
Да их и так нет))) и следом USB3.0 Ахаха
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:36
Подсобрал в одну таблицу успешные замены AMD FCH по сообщениям с этой ветки форума и парсингу nb1.
Вся информация, как говорится, передаётся "ass is" и обязательна к перепроверке перед проведением манипуляций.
Осложняет пополнение этой таблицы скудное наличие документации (особенно по Hudson).
ПлатформаОригиналЗамена
Quanta R23218-0755046218-0755097
Quanta ZRI218-0844012218-0755097
Quanta U92218-0844012218-0755097
Compal LA-A091p218-0844012218-0755097
Compal LA-8371p218-0755097218-0755113
Compal LA-7322p218-0792014218-0792006
Compal LA-9302p218-0755115218-0755113
Compal LA-A092p218-0844012218-0755097
Flex hpmh-41-ab7400218-0755042218-0755097
Asus K53BY218-0792014218-0792006
Asus X750DP r2218-0844012218-0755097
Asus X550ZE218-0844012218-0755113
Последний раз редактировалось execve 29 дек 2020, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:39
Flex hpmh-41-ab7400 218-0755042 меняется на 218-0755097 БЕЗ переделки платы (в отличие от 218-0755046, при установке которого нужно двигать страпы).
Только что поставил на плату с живым неигранным видео. Связка процессор-видео осталась рабочей, ЮСБ тоже
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:22
Осторожно! Только теоретическая информация!
По описаниям из доков AMD на их FCH и довольно противоречивой информации с форумов таблица с ошибками соответствия партномеров семействам.
A55THudson-M2T
A50MHudson-M1218-0792001218-0792006
A60MHudson-M2218-0755046
A68MHudson-M3L
A70MHudson-M3218-0844012218-0755042
A76MBolton-M3218-0844012*
A45Hudson-D1218-0792008
A55Hudson-D2218-0755099
A58Bolton-D2218-0844023
A68HBolton-D2H218-0844029-00
A75Hudson-D3
A78Bolton-D3218-0844002218-0844014
A85XHudson-D4
A88XBolton-D4218-0844004218-0844016
A55EHudson-E1218-0792013218-0792014
A77EBolton-E4
 Заголовок сообщения: r525-JS03RU (BA92-06013B) Замена 215-0752007 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:05
Господа... для справки
Ноутбук SAMSUNG R525-JS03RU DDR2
Замена 215-0752007 на 215-0752001. После замены все заколосилось без каких либо доп. действий..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:08
Asus X55VD SLJ8E(HM76) заменен на SJTNV(HM70)
CPU B980
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 20:12
HP 8570p osamu2_bt_hpc успешная замена QM77 на HM77
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 11:58
Dell Latitude E6430
QAL80 LA-7782p
успешная замена BD82QM77 на BD82HM77
МЕ почистил
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 15:56
itmaxim писал(а):
Quanta R23
Замена 218-0755046 на 218-0755097 успешна - все работает.
Только переставился драйвер SM контроллер шины.
Замена 218-0755046 на 218-0755113 всё отлично работает. Драйвер тоже переустановился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 12:32
HP EliteBook 2570p
INVENTEC 6050a2483801-mb-a02
Успешная замена SLJ8A (QM77) на SLJ8E (HM77)...завелся сразу, без шаманств с биосом...все железо в диспетчере поднялось и работает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:51
Lenovo G780 Compal LA-7983P HM76 (SLJ8E) замена на HM65 SLJ4P не до конца корректна
после замены работает все кроме изображения через LVDS - есть подсветка но нет изо
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 16:49
Приветствую!
Подтверждаю Lenovo G500, la-9632p rev1.0
Bd82hm70 замена на bd82hm65, замена прошла без проблем единственное что, если распаяны на плате L49, L50, L53, L54 под USB3.0
то снимайте, иначе не все устройства USB3.0 будут детектиться, оставляем только L51 и L55 под USB2.0.
Остальное всё работает без всяких правок Bios и танцев с ME.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 01:10
HP Pavilion G6, платформа DA0R22MB6D0 rev. D
Некрофилия в чистом виде, но замена 218-0697020 на 218-0697031 с десктопа прокатила без каких-либо модификаций.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:22
Ленар писал(а):
LA - 7981P
BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют.
Что то вы какой-то логически необоснованный бред несете... Сами подумайте, с чего это новым HUB-ам SLJ8E сильно греться?! Все питания и ноги этих чипов идентичны.
Сколько я их менял BD82HM76 на BD82HM77 и наоборот, не припоминаю такого момента чтобы не заработало. Почему наткнулся на этот пост, искал схему на LA - 7981P (кз по 3V дежурки), проблема так же оказалась в SLJ8E, заменил на SLJ8C. Все работает без всяких переделок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 18:06
Dell M5110 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021
стоял 218-0755042 AMD A68M (Hudson-M3L)
поставил 218-0844012(был в наличии) аида определила его как amd a76m bolton-m3
не работают усб3.0 код(10) контроллера усб 3.0 , винда чистая, работает только 1н усб 2.0 слева(esata) , в биосе так же....
есть смысл 218-0755097 пробовать или заказывать родной?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 14:37
ASUS GL752VW REV2.1 установлен sr2c4 прокатила замена на SR2CE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 20:21
Возможна ли замена SLJ83 (Q77) например на SLJ88 (H77) или на SLJ84 (Q75) ? Сравнил на сайте интел данные чипсеты, почти идентичны..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 23:03
Если десктопы то да.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 20:42
Quanta Y23A 218-0755097 на 218-0755113 меняется.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:51
Здравствуйте. Прокатит замена Q77 чипа на B75 на китай плате 2011?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:32
мини ПК Shuttle DH110
fs110 v1.0 71R-DH11081T810
успешная замена H110 на H170...требуется правка биоса
никаких глюков не обнаружено
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 19:38
никогда не требовалось никаких правок, кроме чистого МЕ
но если вы у ТП схемы простите, тогда возможно и необходима правка... чего-то :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость мостов 990fx, 990x,970
Rpetrovich
02 сен 2018, 17:02
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов. DELL
в форуме Dell
w1Sp
22 фев 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость мостов Intel 1155
в форуме ASRock
Macick0078
21 май 2019, 15:10
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость южных мостов amd
в форуме Gigabyte
ppbinag
2098
15 сен 2024, 12:32
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов 1151
Lordofhell
09 июл 2024, 13:39
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, Zipaoff и гости: 13
