Текущее время: 24 июн 2024, 17:37
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 09:54 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/366314.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Вот еще нашел http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=M31GN1L4M - цифровой PNPТранзистор тестер вовсе показывает что это N-E IGBT На таком же исправном транзисторе между эмиттером и коллектором мультиметр показывает падение напряжения ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- mia писал(а): Один из вариантов Корпус другой, и маркировка M31. ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- mia писал(а): Для лучшего понимания отрисуйте этот участок с натуры. Питание c + банки 310 вольт через ( етот ключ M31) идет на n канальный мосфет платы с оптопарами и супервизором) , потом через транзистор оптопары на AS393M. На базу этого транзистора идет +14 вольт через W2X с дежурки. В схеме APFC стоит такой же M31L.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 18:21 |
M31 FN1L4M NEC Electronics
корпус SC-59 PNP transistor
Sw, 60V, 100mA, 200mW, R1/R2=47k/47k
M31 GN1L4M NEC Electronics
корпус SOT-323 PNP transistor
По маркировке и размерам вроде подходит...
mia
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 20:27 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
qwaqe4 писал(а): По маркировке и размерам вроде подходит... А по схемотехнике ?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 20:47 |
Поправка модель блока точная SS-750KM3
На плате обозначение U4. Значит не транзистор? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- Мерял мультиметром с базы на коллектор падение 0.5в и с эмиттера на коллектор падение 0.5в показывает. база коллектор КЗ. ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- По схеме оно должно подавать 187в, мерял в дежурном режиме на высокоомных резисторах 6 Mom, на плату AS393M, после появления 14 вольт в схеме когда замыкаем PS-ON GND. По сути это ключ, а для экономии места или деталей туда поставили транзистор в своем составе с резисторами, поправьте если я ошибаюсь.
На других сисониках там стоят эти резисторы и через них высокое напряжение напрямую идет на плату AS393M без всяких ключей
Думаю запаять туда нулевой резистор и подключить напрямую , без ключа , можно так сделать, последствия???? место на плате под резистор есть но запаян ключ.
mia
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 01:11 |
Нужно не гадать, а рисовать схему и думать. qwaqe4 писал(а): Мерял мультиметром с базы на коллектор падение 0.5в и с эмиттера на коллектор падение 0.5в показывает. база коллектор КЗ. Имели ввиду база-эмиттер ? КЗ элемента или так вытравлены дорожки на плате ?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 09:23 |
mia писал(а): КЗ элемента или так вытравлены дорожки на плате ? КЗ элемента, да верно база-эмиттер.
mia
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2020, 03:15 |
qwaqe4 писал(а): В схеме APFC стоит такой же M31L Рисуйте схемы, понятнее будет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2020, 14:02 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
mia писал(а): Рисуйте схемы, понятнее будет. Это слишком сложно. Проще бесконечно гадать.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 15:46 |
mia писал(а): Нужно не гадать, а рисовать схему и думать. Это понятно , нарисуем значит) ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 26 секунд: ---------- Посмотрел, все таки маркировка M3. Срисовал . ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/e054c1ce8609794866a0707f6809d5af/1602951894/8015/1401115/20201017_192220_240.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2020-10-17-16-24/i9-14027352/240x180-r/i.gif) мерял на таком рабочем, база 12.6в , коллектор и эмиттер по 3.4 вольта. Вот показания тестера ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/eb1d247f249af33c97964db1b834de71/1602952190/9483/1401115/20201017_161120_240.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2020-10-17-16-29/i9-14027361/180x240-r/i.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 21:05 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Отвечаю. Там стоял ранее SPN5001, можно поставить BSS127Вложение: img_CoolerMasterV10001000W80Gold48_371361852880733525.jpg
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 21:13 |
Такой же стоит ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif) Почему транзистор тестер его не знает((???? Показывает IGBT. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Если это не он , бабах и салют возможно будет увидеть?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Это у него сопротивление открытого канала 300 Ом ??!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 21:19 |
Модератор |
qwaqe4 То, что стоит, вполне может быть IGBT, кто он мы не знаем и думаю не узнаем. Ранее вместо них ставилось то, что я привел выше, равно как и чем заменить. Поэтому не заморачивайтесь, что и кто, просто замените подходящим полевиком и все. И тему можно закрыть будет.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 21:23 |
RsM писал(а): Отвечаю. Там стоял ранее SPN5001, можно поставить BSS127 Где можно выпаять или купить , может тоже подскажите? ---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ---------- DMZ6012E - подойдет?
mia
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 22:27 |
qwaqe4 писал(а): Питание c + банки 310 вольт через ( етот ключ) идет на n канальный мосфет Параллельно должно стоять еще что-то, не выдержит эта фитюлька ток через мосфет. Проверьте и нарисуйте. Может это R3111N432C ? http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_A/202 ... asheet.pdf
Последний раз редактировалось mia 17 окт 2020, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 22:30 |
Модератор |
mia писал(а): Параллельно должно стоять еще что-то, не выдержит эта фитюлька ток через мосфет. Проверьте и нарисуйте. на "схеме" не указаны резисторы. +310 идет через 6 МОм примерно, так что там все ок. А ТС не научился нормально чертить схемы )))
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2020, 00:51 |
RsM писал(а): просто замените подходящим полевиком и все Тогда буду искать полевик , будем ставить , а там посмотрим) ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- RsM писал(а): Отвечаю. Там стоял ранее SPN5001, можно поставить BSS127 100% -RsM был прав!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2020, 09:18 |
Модератор |
mia писал(а): У BSS127 R DS(on) может доходить до 600, а у SPN5001 до 300... И проверено работают оба. Тема себя изжила. На том и закончим.
