Текущее время: 20 ноя 2026, 09:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:15
Симптомы не включается , проверил все исправно , но обнаружил виновника .
В цепи комбоконтроллера с +310в стоит smd элемент в корпусе sot-323 маркировка M31L похоже на транзистор все целое но 2 ноги в коротком 0.2 ома.
Питание c + банки 310 вольт через ( етот ключ) идет на n канальный мосфет , потом через оптопару на AS393M.
Подскажите что это может быть ????
Последний раз редактировалось qwaqe4 13 окт 2020, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Никто не знал но все ето время...
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:33
фото в студию крупно и где стоит
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:57
Сама цепочка
Детально : оранжевый и голубой выводы (транзистора :nez-nayu: ) в КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 08:49
Для лучшего понимания отрисуйте этот участок с натуры. Один из вариантов
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 12_tip.pdf
Но стандартов в маркировке нет, возможны варианты...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 08:54
Вот еще нашел http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=M31
GN1L4M - цифровой PNP
Транзистор тестер вовсе показывает что это N-E IGBT :-):
На таком же исправном транзисторе между эмиттером и коллектором мультиметр показывает падение напряжения
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
mia писал(а):
Один из вариантов
Корпус другой, и маркировка M31.
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Питание c + банки 310 вольт через ( етот ключ M31) идет на n канальный мосфет платы с оптопарами и супервизором) , потом через транзистор оптопары на AS393M.
На базу этого транзистора идет +14 вольт через W2X с дежурки.
В схеме APFC стоит такой же M31L.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:08
В маркировке может присутствовать и дата выпуска... Посмотрите здесь
https://smd.yooneed.one/code4d33.html
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 17:21
M31 FN1L4M NEC Electronics
корпус SC-59 PNP transistor
Sw, 60V, 100mA, 200mW, R1/R2=47k/47k
M31 GN1L4M NEC Electronics
корпус SOT-323 PNP transistor
По маркировке и размерам вроде подходит...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:27
А по схемотехнике ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:47
Поправка модель блока точная SS-750KM3
На плате обозначение U4. Значит не транзистор?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ----------
Мерял мультиметром с базы на коллектор падение 0.5в и с эмиттера на коллектор падение 0.5в показывает.
база коллектор КЗ.
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
По схеме оно должно подавать 187в, мерял в дежурном режиме на высокоомных резисторах 6 Mom, на плату AS393M, после появления 14 вольт в схеме когда замыкаем PS-ON GND.
По сути это ключ, а для экономии места или деталей туда поставили транзистор в своем составе с резисторами, поправьте если я ошибаюсь.
На других сисониках там стоят эти резисторы и через них высокое напряжение напрямую идет на плату AS393M без всяких ключей
Думаю запаять туда нулевой резистор и подключить напрямую , без ключа , можно так сделать, последствия???? место на плате под резистор есть но запаян ключ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:11
Нужно не гадать, а рисовать схему и думать.
база коллектор КЗ.
Имели ввиду база-эмиттер ? КЗ элемента или так вытравлены дорожки на плате ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 08:23
КЗ элемента, да верно база-эмиттер.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 02:00
По схеме подходит т-р npn структуры - коллектор и база имеют + , а эмиттер подключен к минусу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 02:15
Рисуйте схемы, понятнее будет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:02
Это слишком сложно. Проще бесконечно гадать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:46
Это понятно , нарисуем значит)
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 26 секунд: ----------
Посмотрел, все таки маркировка M3.
Срисовал .
мерял на таком рабочем, база 12.6в , коллектор и эмиттер по 3.4 вольта.
Вот показания тестера
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:05
Отвечаю. Там стоял ранее SPN5001, можно поставить
BSS127
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:13
Такой же стоит :bra_vo:
Почему транзистор тестер его не знает((???? Показывает IGBT.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Если это не он , бабах и салют возможно будет увидеть??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Это у него сопротивление открытого канала 300 Ом ??!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:19
qwaqe4
То, что стоит, вполне может быть IGBT, кто он мы не знаем и думаю не узнаем. Ранее вместо них ставилось то, что я привел выше, равно как и чем заменить. Поэтому не заморачивайтесь, что и кто, просто замените подходящим полевиком и все. И тему можно закрыть будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:23
BSS127
Где можно выпаять или купить , может тоже подскажите?
---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ----------
DMZ6012E - подойдет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:27
Параллельно должно стоять еще что-то, не выдержит эта фитюлька ток через мосфет. Проверьте и нарисуйте. Может это R3111N432C ?
http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_A/202 ... asheet.pdf
Последний раз редактировалось mia 17 окт 2020, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:30
на "схеме" не указаны резисторы. +310 идет через 6 МОм примерно, так что там все ок. А ТС не научился нормально чертить схемы )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:43
Да там есть 3 резистора по 2 мегаома которые идут с +310 их я не нарисовал :du_ma_et: ( на фото выше на плате их видно.
Последний раз редактировалось qwaqe4 17 окт 2020, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:04
Обмотки трансов где ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:51
Тогда буду искать полевик , будем ставить , а там посмотрим)
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
BSS127
100% -RsM был прав!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 07:58
У BSS127 R DS(on) может доходить до 600, а у SPN5001 до 300...
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 08:18
И проверено работают оба. Тема себя изжила. На том и закончим.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
ddr7
18
4309
15 ноя 2019, 18:21
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01)
streamrider
2324
09 апр 2024, 18:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad X61s (Lenovo) Опознать конденсатор и точную модель гнезда USB
IvanVZ
02 окт 2026, 12:22
IvanVZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2200 (PWB P6394 REV:A00) Определение сгоревшей микросхемы
в форуме Dell
Frimen84
09 окт 2018, 13:13
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus GX-750 утеренные детали
Digidoid
1846
30 июн 2024, 15:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
