Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:26
Всем доброго времени суток!
Помогите подтвердить!
Задача в ноуте рабочем была приживить i7, перешить биос с чистым регионом и все! Все сделал, но на контрольном пуске случилось не предвидиное(((
Корпус подломан уже был, и при включении, задел петлей монитора о плату вместе разьема! Зацепился за дросель и каратнул! Ноут умер скоропостижно! И греется дуром хаб!
Можете что посоветовать по ремонту, что посмотреть кроме самого хаба? И что руки из жопы растут, не суйся)))) хаб могу поменять, но переживаю что не только он мог здохнуть или ваще не он а что то типо шима или еще контроллера какого! Фото места замыка прикладываю!
 Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 07:31
Светлая память
Светлая память
Раз ничего, кроме рассуждалок не видно, перенес в трепалку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:27
Осилить мультиметр.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:23
Дежурка в поряде! , 1в и 1,8 поднимаются! Это я вытащил проц, и включил, на кнопку питания реагирует, вкл/выкл, на флеш тоже есть питание!
При воткнутом проце, на дроселях проца низкое сопротивление и греется хаб кипятком!
Без проца на дроселях сопротивление кил, мег. А на дроселе питания внеш графики низкое!
Что это значит видюха в КЗ?
Поливики спаял они вроде в норме, а по цепи под ними все равно короткое(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:36
Может в нормальный сервис отнесете?
Живые видики и процы имеют очень низкое сопротивление(несколько ом). "Одаренные" личности считают это за кз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:39
Мммм а полевики могут пропускать сопротивление в обратку?))
Спаеные полевики показывают в одну сторону килоомы, в другую мегаомы!
Спаял такие же с донора, у них в одну сторону мегаомы, а в другую 0 ! Больше на рабочие похожи))
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
А что такого то в моих вопросах? Я пытаюсь разобраться и чему то научится! Форумы не для этого разве? Чтоб помогать другим по интересам!
---------- Добавлено спустя 48 минут 24 секунды: ----------
Тему можно закрыть!
Ноут заработал, поменял эти два полевика по питанию видюхи! Все запустилось и i7 тоже работает на нем, хаб не греется особо!)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 03:40
Учи матчасть как работают импульсные преобразователи. Без этого нечего лезть в ноуты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7z (scala3-17 rev1.3) помощь в опознании детали
в форуме Samsung
TopGun-ww1
18 ноя 2019, 14:59
TopGun-ww1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7Z (SCALA3-17) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
derban4ik
02 май 2017, 14:10
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7Z (SCALA3-17 Rev: 1.3) Выключается при загрузке
в форуме Samsung
Awacs
09 ноя 2017, 11:20
Awacs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7Z (SCALA3-17) Нужен BIOS
в форуме Samsung
stsaper
26 янв 2018, 11:30
stsaper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
в форуме Samsung
sergeevrs
05 сен 2018, 17:51
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
