Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание  Добавлено: 14 окт 2020, 07:31 |
Раз ничего, кроме рассуждалок не видно, перенес в трепалку.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание  Добавлено: 14 окт 2020, 16:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
cobro писал(а): что посмотреть кроме самого хаба? Осилить мультиметр.
cobro
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание  Добавлено: 18 окт 2020, 21:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Нижний Новгород
Дежурка в поряде! , 1в и 1,8 поднимаются! Это я вытащил проц, и включил, на кнопку питания реагирует, вкл/выкл, на флеш тоже есть питание! При воткнутом проце, на дроселях проца низкое сопротивление и греется хаб кипятком! Без проца на дроселях сопротивление кил, мег. А на дроселе питания внеш графики низкое! Что это значит видюха в КЗ? Поливики спаял они вроде в норме, а по цепи под ними все равно короткое(
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание  Добавлено: 18 окт 2020, 21:36 |
| Интересующийся |
Может в нормальный сервис отнесете? cobro писал(а): Что это значит видюха в КЗ? Живые видики и процы имеют очень низкое сопротивление(несколько ом). "Одаренные" личности считают это за кз.
