Текущее время: 20 ноя 2026, 11:05
| Автор |
Crimfell
Заголовок сообщения: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 09:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 31.61
Сообщения: 355 Откуда: Армянск
Приветствую. В ремонт попала данная видеокарта, её уже носили в другой сервис. Компьютер её вообще не определяет, пост код B2 проходит за секунду, бипер выдаёт ошибку видеокарты. По сопротивлениям, напряжению, линиям pci-e всё в порядке, все фазы работают в штатном режиме. Кристалл очень слабо разогревается, палец спокойно выдерживает, хотя на другой карте такое не пройдет.Прошивал микросхему на программаторе, Bios не вычитывается, но я думаю карта просто не доходит до этого этапа. Кристалл сколов не имеет. Со слов клиента, перестала включаться сама по себе. Что ещё проверить, прежде чем списывать GPU? Измерения: Сопротивление щупов 1.3-1.4 Ом. Pci-e 28 Ом 0.9 В GPU 2.3 Ом 0.9 В Контроллер памяти 33 Ом 0.9 В Память hynix 25 Ом 1.52 В 5В - 500 Ом 5 В стабильно 3.3 1.6 КОм 3.3 В 12 5 КОм тоже в порядке, при там с обеих линий нет проблем 1.8 2.45 КОм 1.8 В
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером. |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 10:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Crimfell писал(а): Прошивал микросхему на программаторе, Bios не вычитывается, но я думаю карта просто не доходит до этого этапа. Bios не вычитывается - на программаторе? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- вставляйте второй смотрите видится ли в диспетчере устройств выдает ли ошибку 43 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Crimfell писал(а): бипер выдаёт ошибку видеокарты. Crimfell писал(а): Bios не вычитывается если про 2 и 5 выводы, то и делайте выводы, ГПУ брелок
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 11:49 |
| Начинающий |
madking писал(а): вставляйте второй смотрите видится ли в диспетчере устройств выдает ли ошибку 43 Не видится. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- madking писал(а): если про 2 и 5 выводы, то и делайте выводы, ГПУ брелок Это точно? Спасибо, я так и думал.
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 13:06 |
ну я могу вам посоветовать пару способов, о которых вы тоже знаете, просто никчемные телодвижения поменять кварц, отреболить ГПУ, подуть на кристалл, побегать вокруг карты с якутским бубном но суть в том, что если 2 и 5 ноге ничего нет, то и кина не будет и еще один нюанс, посмотрите на память, если посередине вырисовывается коричневатое пятно то майнили, следующий шаг очистка кристалла от термопасты осмотр кристалла под углом на мелкие трещины, но бывает с какого либо края идет трещина, в других случаях от одного края до другого края или в противоположный край.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 13:58 |
| Начинающий |
madking писал(а): поменять кварц 26 МГц стабильно, как в аптеке. madking писал(а): отреболить ГПУ С этим проблема, нет станции, давно бы попробовал madking писал(а): посередине вырисовывается коричневатое пятно то майнили Все в идеале madking писал(а): кристалла под углом на мелкие трещины, но бывает с какого либо края идет трещина, в других случаях от одного края до другого края или в противоположный край. Крутил и так и эдак, всё отлично. Не майнили на ней, играли. Видеокарта использовалась в паре с мощным радиатором Arctic Cooling Accelero XTREME IV, думаю до перегрева не доходило.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Crimfell писал(а): Крутил и так и эдак, всё отлично. Когда надежды больше нет (не просто нет, а ТОЧНО НЕТ) - дуйте!
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 15:51 |
| Начинающий |
pEEp писал(а): Когда надежды больше нет (не просто нет, а ТОЧНО НЕТ) - дуйте! По моему новые чипы не ведутся на прогрев, но я попробую
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 16:06 |
Crimfell писал(а): Arctic Cooling Accelero XTREME IV был такой в руках, там крепеж нестабильный, и перетянуть как два пальца, и стояла такая приблуда на 1080Тi Вложение: IMG_20200912_201818.jpg Вложение: IMG_20200912_202147.jpg
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 21:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 336 Откуда: Чебоксары
madking писал(а): вставляйте второй смотрите видится ли в диспетчере устройств выдает ли ошибку 43 madking, у меня подобная карта и при установке вторичной картой определяется с ошибкой 43. Биосы шил разные. Вычитака на 2 и 5 ноге есть. Что может тогда быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 22:13 |
Gas_man писал(а): Что может тогда быть? проблема с памятью, темы есть по поводу решения
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 14 окт 2020, 22:56 |
Gas_man писал(а): madking, у меня подобная карта и при установке вторичной картой определяется с ошибкой 43. Биосы шил разные. Вычитака на 2 и 5 ноге есть. Что может тогда быть? Вот только что поднял 478 с ошибкой 43 - был отвал/окисел под 7 и 8 банками (скрипт показал канал Д), сами банки целые.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 15 окт 2020, 00:13 |
| Начинающий |
pEEp писал(а): Вот только что поднял 478 с ошибкой 43 - был отвал/окисел под 7 и 8 банками (скрипт показал канал Д), сами банки целые Ничего не изменилось после нагрева. Отправлю знакомому мастеру на реболл чипа, или его замену. О результатах отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- madking писал(а): был такой в руках, там крепеж нестабильный, и перетянуть как два пальца, и стояла такая приблуда на 1080Тi Ничего себе. Не, здесь чип в порядке, немного исправлено в районе подключения доп. питания. Я не придал этому значение.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 16 окт 2020, 08:06 |
| Начинающий |
Dmitry20 писал(а): u100 ? pcie reset Все в порядке
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 17 окт 2020, 10:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Crimfell писал(а): u100 ? pcie reset
Все в порядке Сколько вольт или сопротивление? А11 если не ошибаюсь...
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 17 окт 2020, 14:11 |
| Начинающий |
Андрей Сенин писал(а): Сколько вольт или сопротивление? А11 если не ошибаюсь... 3.3 на всех ножках u100, по схеме именно на неё приходит этот сигнал. GPU труп по-любому.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером. |
dark4869
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 16 ноя 2020, 07:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 апр 2020, 19:20 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 16 Откуда: Los Angeles
Crimfell писал(а): 3.3 on all u100 legs, according to the circuit this signal comes to it. GPU corpse anyway.
i also have msi 580 8g, which have all voltage and normal resistance.But when i touch the GPU i feel like temperature rising slowly, not like other working VGA. Anybody have idea what is wrong? Maybe the GPU itself?
MoneyBot
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.  Добавлено: 18 ноя 2020, 16:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 10:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
dark4869 писал(а): Anybody have idea what is wrong? Maybe the GPU itself? Pls, post a board photo w/ "all voltage and normal resistance" first Then connect the board as the second videocard and boot OS normally, try to install drivers. Next try to explore a device manager, a GPU-Z, ATi flash tool ( amdvbflash.exe -i and amdvbflash.exe -ai commands) and upload all of this screenshots too.
