Текущее время: 20 ноя 2026, 11:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 09:30
Приветствую. В ремонт попала данная видеокарта, её уже носили в другой сервис. Компьютер её вообще не определяет, пост код B2 проходит за секунду, бипер выдаёт ошибку видеокарты. По сопротивлениям, напряжению, линиям pci-e всё в порядке, все фазы работают в штатном режиме. Кристалл очень слабо разогревается, палец спокойно выдерживает, хотя на другой карте такое не пройдет.Прошивал микросхему на программаторе, Bios не вычитывается, но я думаю карта просто не доходит до этого этапа. Кристалл сколов не имеет. Со слов клиента, перестала включаться сама по себе. Что ещё проверить, прежде чем списывать GPU?
Измерения:
Сопротивление щупов 1.3-1.4 Ом.
Pci-e 28 Ом 0.9 В
GPU 2.3 Ом 0.9 В
Контроллер памяти 33 Ом 0.9 В
Память hynix 25 Ом 1.52 В
5В - 500 Ом 5 В стабильно
3.3 1.6 КОм 3.3 В
12 5 КОм тоже в порядке, при там с обеих линий нет проблем
1.8 2.45 КОм 1.8 В
 Заголовок сообщения: Re: Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:29
Bios не вычитывается - на программаторе?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
вставляйте второй смотрите видится ли в диспетчере устройств
выдает ли ошибку 43
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
если про 2 и 5 выводы, то и делайте выводы, ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:49
выдает ли ошибку 43
Не видится.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Это точно? Спасибо, я так и думал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:06
ну я могу вам посоветовать пару способов, о которых вы тоже знаете, просто никчемные телодвижения
поменять кварц, отреболить ГПУ, подуть на кристалл, побегать вокруг карты с якутским бубном
но суть в том, что если 2 и 5 ноге ничего нет, то и кина не будет
и еще один нюанс, посмотрите на память, если посередине вырисовывается коричневатое пятно то майнили, следующий шаг очистка кристалла от термопасты осмотр кристалла под углом на мелкие трещины, но бывает с какого либо края идет трещина, в других случаях от одного края до другого края или в противоположный край.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:58
madking писал(а):
поменять кварц
26 МГц стабильно, как в аптеке.
madking писал(а):
отреболить ГПУ
С этим проблема, нет станции, давно бы попробовал
Все в идеале
Крутил и так и эдак, всё отлично. Не майнили на ней, играли. Видеокарта использовалась в паре с мощным радиатором Arctic Cooling Accelero XTREME IV, думаю до перегрева не доходило.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:06
Когда надежды больше нет (не просто нет, а ТОЧНО НЕТ) - дуйте!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 15:51
По моему новые чипы не ведутся на прогрев, но я попробую
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:00
u100 ? pcie reset
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:06
был такой в руках, там крепеж нестабильный, и перетянуть как два пальца, и стояла такая приблуда на 1080Тi
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 21:41
выдает ли ошибку 43
madking, у меня подобная карта и при установке вторичной картой определяется с ошибкой 43.
Биосы шил разные.
Вычитака на 2 и 5 ноге есть.
Что может тогда быть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:13
проблема с памятью, темы есть по поводу решения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:56
Биосы шил разные.
Вот только что поднял 478 с ошибкой 43 - был отвал/окисел под 7 и 8 банками (скрипт показал канал Д), сами банки целые.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:13
Ничего не изменилось после нагрева. Отправлю знакомому мастеру на реболл чипа, или его замену. О результатах отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Ничего себе. Не, здесь чип в порядке, немного исправлено в районе подключения доп. питания. Я не придал этому значение.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 08:06
Dmitry20 писал(а):
u100 ? pcie reset
Все в порядке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 10:38
Crimfell писал(а):
u100 ? pcie reset
Все в порядке
Сколько вольт или сопротивление?
А11 если не ошибаюсь...
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:11
3.3 на всех ножках u100, по схеме именно на неё приходит этот сигнал. GPU труп по-любому.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 07:52
Crimfell писал(а):
3.3 on all u100 legs, according to the circuit this signal comes to it. GPU corpse anyway.
i also have msi 580 8g, which have all voltage and normal resistance.But when i touch the GPU i feel like temperature rising slowly, not like other working VGA.
Anybody have idea what is wrong? Maybe the GPU itself?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:12
Pls, post a board photo w/"all voltage and normal resistance" first
Then connect the board as the second videocard and boot OS normally, try to install drivers.
Next try to explore a device manager, a GPU-Z, ATi flash tool (amdvbflash.exe -i and amdvbflash.exe -ai commands) and upload all of this screenshots too.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Sergey_Nik
18 фев 2019, 20:21
Sergey_Nik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Leeco X626 не включается, не определяется компьютером.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crimfell
08 окт 2019, 15:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
12849
16 окт 2019, 08:23
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
в форуме Apple
Volfla
11 июл 2023, 16:53
KirKxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei18rus, Google [Bot], Pahha, Shuranoid, Vladimir65 и гости: 78
