Текущее время: 28 сен 2024, 13:24
Yurgen
Заголовок сообщения: Неработоспособный Asus z99h (a8hе) Добавлено: 29 окт 2012, 22:57 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
Здраствуйте! Есть неработоспособный Asus z99h (a8hе). Пару дней назад мать сидела в Интернете через USB модем Huawei Е1550. В один прекрасный миг, бороздя просторы цыфрового мира, на долю секунды, я присутствовал рядом, мигнул синий экран (смерти) и экран потух вместе с подсветкой ноутбука. При этом ноут не ушол в перезагрузку, а остался работать (индикаторы светятся винт жужыт) Выключить пациента получилось только аваррийным способом (удержывая кнопку on\off пару секунд) После вкключения изображения нет! Звука при загрузке нет (при появлении логотипа асус), динамики не пищат. Горит (даже не пульсирует, светится безпрерывно) светодиод состояния жорсткого диска, ну и сам диск начинает работать без тресков и посторонних шумов (с жорстким все ок, проверял). Изображения нет.
После разборки и осмотра ноута было замечено следующее: 1. на елементе LFE9256-R маленьое углубление (не метка) 2. скачал кусок схемы А8Н, проверил указаный вольтаж, нет 5 вольт (рис.1. вых. L78L05ACURT, вх тоже 0) 3. После включения вентилятор останавливается через 5-15 секунт, намертво. Еле теплый южный мост. 4. Нет схемы Asus z99h (a8hе). Если есть у кого-то она или какая-то из семейства А8, скиньте пожалуста. Видел здесь на сайте, но пока скачать немогу, я человек здесь новый.
Мне компьютеров и на роботе хватает, а вот мать учительница, постояно что- тто печатает, делает.... Купить пока не вариант!
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Неработоспособный Asus z99h (a8hе) Добавлено: 30 окт 2012, 12:09 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
Yurgen писал(а): Скачал, но неоткрывается! Пишет "Числовое значение в не диапазона" и пустые страницы. Обновите программу для проcмотра pdf файлов (проверил в Foxit Reader).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Неработоспособный Asus z99h (a8hе) Добавлено: 30 окт 2012, 22:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Yurgen писал(а): 1. на елементе LFE9256-R маленьое углубление (не метка) Даже если он сгорел (это трансформатор сетевой карты), то ноутбук будет работать, но не будет работать сеть. Сделайте фото всей платы с двух сторон, чтобы понять какую схему и расположение компонентов можно взять за основу. Какие появляются напряжения на дросселях при включении?
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Неработоспособный Asus z99h (a8hе) Добавлено: 01 ноя 2012, 20:44 |
После того как сделал снимки обеих сторон материнки, принялся мерить напряжение на дроселях. Напряжение было в норме 1.22 в. Заметиль, что вентилятор не остановился, а продолжал гонять воздух. Тут я понял, что проблема решилась (прям мистика какаято) Несобирая подключил монитор и запустил снова и чудо... изображение есть, биос подает ознаки жизни! Вот только причину такого поведения я не понял. Возможно где-то плогой контакт, грешу на ЮМ. Спасибо всем за помощ, пока понаблюдаю и схему попробую отыскать, гдето ж она есть!
