Текущее время: 28 сен 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Неработоспособный Asus z99h (a8hе)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:57
Здраствуйте! Есть неработоспособный Asus z99h (a8hе). Пару дней назад мать сидела в Интернете через USB модем
Huawei Е1550. В один прекрасный миг, бороздя просторы цыфрового мира, на долю секунды, я присутствовал рядом, мигнул синий экран (смерти) и экран потух вместе с подсветкой ноутбука. При этом ноут не ушол в перезагрузку, а остался работать (индикаторы светятся винт жужыт) Выключить пациента получилось только аваррийным способом (удержывая кнопку on\off пару секунд) После вкключения изображения нет! Звука при загрузке нет (при появлении логотипа асус), динамики не пищат. Горит (даже не пульсирует, светится безпрерывно) светодиод состояния жорсткого диска, ну и сам диск начинает работать без тресков и посторонних шумов (с жорстким все ок, проверял). Изображения нет.
После разборки и осмотра ноута было замечено следующее:
1. на елементе LFE9256-R маленьое углубление (не метка)
2. скачал кусок схемы А8Н, проверил указаный вольтаж, нет 5 вольт (рис.1. вых. L78L05ACURT, вх тоже 0)
3. После включения вентилятор останавливается через 5-15 секунт, намертво. Еле теплый южный мост.
4. Нет схемы Asus z99h (a8hе). Если есть у кого-то она или какая-то из семейства А8, скиньте пожалуста. Видел здесь на сайте, но пока скачать немогу, я человек здесь новый.
Мне компьютеров и на роботе хватает, а вот мать учительница, постояно что- тто печатает, делает.... Купить пока не вариант!
 Заголовок сообщения: Re: Неработоспособный Asus z99h (a8hе)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:24
Вот в свободном доступе asus-a8n
http://kythuatphancung.com/download/asu ... cs.html?dl
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:48
Скачал, но неоткрывается! Пишет "Числовое значение в не диапазона" и пустые страницы. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:09
Обновите программу для проcмотра pdf файлов (проверил в Foxit Reader).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:04
Даже если он сгорел (это трансформатор сетевой карты), то ноутбук будет работать, но не будет работать сеть.
Сделайте фото всей платы с двух сторон, чтобы понять какую схему и расположение компонентов можно взять за основу.
Какие появляются напряжения на дросселях при включении?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:44
После того как сделал снимки обеих сторон материнки, принялся мерить напряжение на дроселях. Напряжение было в норме 1.22 в. Заметиль, что вентилятор не остановился, а продолжал гонять воздух. Тут я понял, что проблема решилась (прям мистика какаято) Несобирая подключил монитор и запустил снова и чудо... изображение есть, биос подает ознаки жизни! Вот только причину такого поведения я не понял. Возможно где-то плогой контакт, грешу на ЮМ. Спасибо всем за помощ, пока понаблюдаю и схему попробую отыскать, гдето ж она есть!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 19:10
север или юг отваливается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
MetalurgKR
17 мар 2019, 12:13
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
24370
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17170
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muxa1231 и гости: 164
cron
