Текущее время: 01 июн 2024, 02:29
Котеус
Заголовок сообщения: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 16 окт 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем привет. Принесли после мамкиных оверклокеров, флэшки нет. Подскажите, какая там стоит? На похожих мамках стоят квады, на 1.8В. интересует как точная модель, так и аналоги, которые туда встанут. Фотки инета поизучал - ничего путного не увидел, везде размыто.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 16 окт 2020, 15:41 |
Под интел я бы в FIT глянул. А под амд кем глянуть? Amibcp? Почти не работал с ним.
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 16 окт 2020, 16:13 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
Цитата: BIOS 128 Mb Flash ROM
SST 25LF040 SST 25LF080 ATMEL 26DF041/25DF041 ATMEL 26DF081/25DF081 ATMEL 26DF161/25DQ161 ATMEL 26DF321/25DF321 ATMEL 26DF641/25DF641 ADESTO AT25SF641 ADESTO AT25SL641 ADESTO AT25SL128A STM/Numonyx 25PE Series SST 26VF Series PMC 25LV/LQ Series AMIC 25L Series AMIC 25L/LQ Series EON 25F/Q/S/QH Series STM/Micron/Numonyx 25PF/PX Series XMC 25QU Series XMC 25QH Series MXIC 25L/U Series MXIC 25R Series Winbond 25X/Q Series GigaDevice 25Q Series EON 25P Series STM/Micron/Numonyx 25P Series Micron/Numonyx 25Q Series Spansion 25FL Series Spansion 25FL(P) Series Spansion 25FL(K) Series Spansion 25FL(L) Series Intel/Numonyx 25F160/320 FIDELIX 25Q Series Fudan FM25Q Series ISSI 25LP Series ISSI 25WP Series ESMT 25L QA/PA Series SST 25VF Series ESMT 25L T Series ESMT 25L B Series
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 17 окт 2020, 15:56 |
myskin писал(а): глянуть смогу не раньше чем через неделю. Не вопрос, не горит. Лежит себе спокойно, ждет)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 09 ноя 2021, 20:02 |
Подниму тему. Все еще актуально. Выкопал из залежей эту мамку, сижу и думаю. Впаял 25q128fwsq, вычитки нет, реакция на кнопку есть. 1.8 на питании биос есть. Кварцы юга работают. Проц Атлон 200GE, биос прошит тот, который на сайте указан совместимый с ним.
Интересует все же точная модель микросхемы, которая тут с завода стояла, а также фото обвязки м/с биос. Вдруг чот снесли?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 09 ноя 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Котеус писал(а): Впаял 25q128fwsq, вычитки нет, реакция на кнопку есть. 1.8 на питании биос есть. Кварцы юга работают. Проц Атлон 200GE биос читает проц, пробуйте его заменить. напряжения все в норме? ресет снят?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 10 ноя 2021, 08:30 |
Проц 100% рабочий, с ним пачка других плат работает без проблем. Напряжения... Юг точно питается, на проце еще не смотрел. гляну, отпишу. У амд биос вычитывается процом? Интересно. Тогда возможно, что и правда где-то проблема по питанию проца.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming Добавлено: 10 ноя 2021, 10:28 |
Котеус писал(а): У амд биос вычитывается процом? только АМ4
