Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:09
Всем привет. Принесли после мамкиных оверклокеров, флэшки нет. Подскажите, какая там стоит? На похожих мамках стоят квады, на 1.8В. интересует как точная модель, так и аналоги, которые туда встанут.
Фотки инета поизучал - ничего путного не увидел, везде размыто.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:45
я бы пробовал w128fwsiq
а дальше по ситуации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:05
A что мешает таблицу в самом файле посмотреть что поддерживается по ID
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:25
да, посмотреть бы , в биосе для am4.
не умею ((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:41
Под интел я бы в FIT глянул. А под амд кем глянуть? Amibcp? Почти не работал с ним.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:13
Цитата:
BIOS 128 Mb Flash ROM
SST 25LF040
SST 25LF080
ATMEL 26DF041/25DF041
ATMEL 26DF081/25DF081
ATMEL 26DF161/25DQ161
ATMEL 26DF321/25DF321
ATMEL 26DF641/25DF641
ADESTO AT25SF641
ADESTO AT25SL641
ADESTO AT25SL128A
STM/Numonyx 25PE Series
SST 26VF Series
PMC 25LV/LQ Series
AMIC 25L Series
AMIC 25L/LQ Series
EON 25F/Q/S/QH Series
STM/Micron/Numonyx 25PF/PX Series
XMC 25QU Series
XMC 25QH Series
MXIC 25L/U Series
MXIC 25R Series
Winbond 25X/Q Series
GigaDevice 25Q Series
EON 25P Series
STM/Micron/Numonyx 25P Series
Micron/Numonyx 25Q Series
Spansion 25FL Series
Spansion 25FL(P) Series
Spansion 25FL(K) Series
Spansion 25FL(L) Series
Intel/Numonyx 25F160/320
FIDELIX 25Q Series
Fudan FM25Q Series
ISSI 25LP Series
ISSI 25WP Series
ESMT 25L QA/PA Series
SST 25VF Series
ESMT 25L T Series
ESMT 25L B Series
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:28
сами себя цитировали?
и что за бредовый список под спойлером?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:03
В донорах есть такая материнка, только глянуть смогу не раньше чем через неделю.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:53
RsM
В табличке все поддерживаемые BIOS, но к сожалению не значит поддерживаемые
железом.
Так что либо ждать точную маркировку, либо пробовать по уровню(напряжение) и скорости.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:56
Не вопрос, не горит. Лежит себе спокойно, ждет)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 15:27
Прошу прощения, такой платы не оказалось. Вот что нашёл, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:02
Подниму тему. Все еще актуально. Выкопал из залежей эту мамку, сижу и думаю.
Впаял 25q128fwsq, вычитки нет, реакция на кнопку есть. 1.8 на питании биос есть. Кварцы юга работают. Проц Атлон 200GE, биос прошит тот, который на сайте указан совместимый с ним.
Интересует все же точная модель микросхемы, которая тут с завода стояла, а также фото обвязки м/с биос. Вдруг чот снесли?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:07
биос читает проц, пробуйте его заменить.
напряжения все в норме? ресет снят?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 07:30
Проц 100% рабочий, с ним пачка других плат работает без проблем.
Напряжения... Юг точно питается, на проце еще не смотрел. гляну, отпишу.
У амд биос вычитывается процом? Интересно. Тогда возможно, что и правда где-то проблема по питанию проца.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 09:28
только АМ4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Asus ROG STRIX B350-F Gaming. Прошил не ту микросхему
в форуме Asus
Samokat
27 май 2019, 16:23
Samokat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX B350-F Gaming Помогите опознать сбитый элемент
в форуме Asus
rjhaviy
23 мар 2021, 19:13
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rog strix b350-f gaming проблемы с ryzen 3000 и 5000
в форуме Asus
bojfriend
15
1393
08 сен 2026, 17:44
oraculorafa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 gaming plus
в форуме MSI
olegshepeta
2592
11 май 2021, 13:27
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b350 gaming pro carbon (MS-7B00 Ver:1.1) сбитый элемент
в форуме MSI
vdm62
13 июл 2021, 19:25
vdm62 Перейти к последнему сообщению
