Текущее время: 14 ноя 2026, 14:44
| Автор |
demonis
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600  Добавлено: 17 окт 2020, 08:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 17:22 Наличности на руках: 252.92
Сообщения: 170 Откуда: Irkutsk
Добрый день, не могу разобраться в проблеме. На залитыше выгорела шим PU600 SY8286 по стороне 19V входов. выгорела с куском текстолита до слоя GND под ней. участок не большой, вычистил и залил маской. проверил на КЗ все чисто. Но при установке шимки на выходе LX 17.6V ШИМ со скважностью 0.95  естественно шимки новые и ставил не одну. перемычка PJ601 мной разорвана. На выводах EN, +3VALW, по 3V есть. Шим греется до 30 градусов. Сопротивление со стороны нагрузки 50 Ом.
_________________ DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600 |
MoneyBot
demonis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600  Добавлено: 17 окт 2020, 19:17 |
| Интересующийся |
17.6v  уж простите но пишу уже в третий раз. И напруга дросселем изменяется крайне незначительно, не считая того что сглаживаются пульсации. Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600  Добавлено: 19 окт 2020, 09:46 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 94.28
Сообщения: 1731 Откуда: Краснодар
Цитата: Но при установке шимки на выходе LX 17.6V ШИМ на выводе LX и после дросселя - 2 большие разницы, читаем теорию как оно все должно работать. при 17в у вас как минимум керамика бы на выходе уже давно в кз ушла бы, т.к. не расчитана на такое напряжение. в любом случае - завышенное напряжение на выходе - проблемы с ОС.
demonis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600  Добавлено: 19 окт 2020, 15:39 |
| Интересующийся |
bass писал(а): в любом случае - завышенное напряжение на выходе - проблемы с ОС. Понял, буду перемерять цепочку FB. Сегодня уже шимка была мертвая при включении, на LX тишина. Теперь перед установкой новой шимки буду искать в чем проблема.
