Текущее время: 14 ноя 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 08:03
Добрый день, не могу разобраться в проблеме. На залитыше выгорела шим PU600 SY8286 по стороне 19V входов. выгорела с куском текстолита до слоя GND под ней. участок не большой, вычистил и залил маской. проверил на КЗ все чисто. Но при установке шимки на выходе LX 17.6V ШИМ со скважностью 0.95 :sh_ok: естественно шимки новые и ставил не одну. перемычка PJ601 мной разорвана.
На выводах EN, +3VALW, по 3V есть. Шим греется до 30 градусов. Сопротивление со стороны нагрузки 50 Ом.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 10:54
а что вас собственно смущает ? сопротивление нормальное, сейчас такая плата в ремонте , сопротивление по этой линии около 40 ом.
осциллограмма до дросселя такая
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 13:33
Смущает скважность выходного шим сигнала. У вас на осциллограмме скважность порядка.0.05 соответственно напруга в районе 1вольта. У меня же скважность.0.95 и напруга порядка 17.6 v
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:13
после дросселя какая напруга ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:17
17.6v уж простите но пишу уже в третий раз. И напруга дросселем изменяется крайне незначительно, не считая того что сглаживаются пульсации.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 09:46
на выводе LX и после дросселя - 2 большие разницы, читаем теорию как оно все должно работать. при 17в у вас как минимум керамика бы на выходе уже давно в кз ушла бы, т.к. не расчитана на такое напряжение.
в любом случае - завышенное напряжение на выходе - проблемы с ОС.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:39
Понял, буду перемерять цепочку FB. Сегодня уже шимка была мертвая при включении, на LX тишина. Теперь перед установкой новой шимки буду искать в чем проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 13:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 15:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error
в форуме Dell
Kacher
6160
03 окт 2020, 15:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) не определяет АКБ и ЗУ
в форуме Dell
yllymah
07 апр 2020, 18:49
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yakudza и гости: 17
