Текущее время: 29 ноя 2026, 15:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:45
Здравствуйте. Был в командировке, у детей перестал запускаться ноут, сказал жене отнести в мастерскую, там не починили, сказали, что то с питанием. Вернулся домой, разобрал и расстроился: они перепаяли дроссели питания видео, причем запаяли очень криво. Паялись флешки БИОС. Процессор, мультиконтроллер, видео не трогали (на углах компаунд). Сколов на чипах нет.
На данный момент при подключении блока питания ноут автоматически пытается стартануть: все напряжения скачут. 19В на плате стабильные, а вот на контроллере питания уже ерунда:
PU8701 PWM CONTROLLER SN51285ARUKR TI QFN-20
Вывод Сигнал Состояние
1 P 5VSUS CS 10 0,005в
2 P 5VSUS FB 10 Скачет 1-2в раз в сек
3 +3VAO 3.293 стабильные
4 P 3VADSW FB 10 Скачет 1,5-2в раз в сек
5 P 3VADSW CS 10 0.005в
6 P 3VADSW EN 10 Скачет 2.46-3.29в раз в сек
7 3VA DSW PWRGD Скачет 2.39-3.33в раз в сек
8 P 3VADSW LX 30 Скачет 2.66-3.37в раз в сек
9 P 3VADSW BST 30 Скачет 7.44-8.42в раз в сек
10 P 3VADSW HG 30 Скачет 2.58-3.39в раз в сек
11 P 3VADSW LG 30 Скачет 0.03-0.12в раз в сек
12 AC BAT SYS 19.8в стабильные
13 +5VAO Скачет 4-5.1в раз в сек
14 +5VSUS Скачет 4-5.1в раз в сек
15 P 5VSUS LG 30 Скачет 0.05-0.1в раз в сек
16 P 5VSUS HG 30 Скачет 3.7-5.1в раз в сек
17 P 5VSUS BST 30 Скачет 8.6-10.1в раз в сек
18 P 5VSUS LX 30 Скачет 3.5-5.1в раз в сек
19 P 12VSUS VCLK 20 Скачет 1.7-2.55в раз в сек
20 P 5VSUS EN 10 Скачет 2.23-3.29в раз в сек
21 GND
22 GND
23 GND
БИОС перешивал на двух микросхемах U1105 W25Q80DVSSIG и U2801 W25Q64FVSSIQ, брал с сайта Vinafix c чистым ME. Но видно, что еще паялась микросхема U7802 W25Q80EWSNIG SPI1.65-1.95V и, что с ней делалось и, что должно быть не известно.
Может кто-нибудь подскажет куда копать? Схемы найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:50
От ЛБП сколько потребляет? Биос вычитывается?
USB проверяли?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 17:57
Лабораторника нет. Биос я так понимаю не вычитывается т.к. питание на флешках биоса тоже скачет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:46
На этой плате флэха постоянно запитана при подаче питальника.
Если автостарт есть, значит хаб не вычитывает свое МЕ, или он неисправен.
Что есть из оборудования? Я бы сразу дернул за яйца сервисмэнов, чтобы вернули бэкап родной - там как-никак ключик винды сидит.
Какое было проведение аппарата до того, как сдали шайтан-ремонтерам?
Где и какие дроссели паялись?
По микрухам - в 25q64 основной дамп, оно и понятно. Рядом с ней 25q80 - прошивка Thunderbold контроллера - пока не критично.
Третья флэха между слотом оперативы и ГПУ - тададам, прошивка ГПУ. В ней - видеобиос.
Судя по замерам, борду вы скачали. Сразу сопротивление на +3VSUS озвучьте и прозвоните дата линии USB.
Я бы начал с правильных прошивок, потом копал в сторону хаба.
Инженерник под этот аппарат есть на форуме, но у вас недостаточно сообщений.
Могу завтра, если нужно, дать инженерник и бэкапы остальных флэшей.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 22:14
Спасибо за участие!
Сейчас ноут пытается стартануть с автостарта (загорается светодиод на кнопке включения, начинает вращаться кулер) и буквально через секунду выключается, и так постоянно. Жена говорит, что так же было и до ремонтников. Паялись все дроссели возле видеочипа. При автостарте поднимаются/пропадают все напряжения (дежурки 3в, 5в, питание памяти, питание процессора, на флешках биоса тоже напряжение появляется/пропадает), нет напряжений на дросселях видеочипа. Usb проверял - короткого не было, завтра еще раз перепроверю. Смущает, что паялась флешка гпу биоса, а она на 1.8в, чем и как они ее шили не известно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 22:24
Наверное было чем.
До питания видео можно пока сильно не лезть - и без рабочего видика эта плата не ребутится. Если есть автостарт, все заканчивается на хабе, как мне кажется.
Что на PLT_RST# в этот момент происходит? Промеж двух флэх можно на R2409 померять.
Замеры сразу на +3VA, +3VA_EC, PM_RSMRST#, EC_RST#
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:49
Где замеры?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:53
Прошу прощения, только добрался до ноута.
Сопротивление на DATA-USB 2.7мом.
RLT_RST# напряжение скачет от 0 до 1.5в.
+3va 3.29в стабильные
+3va_ec 3.29В стабильные
PM_RSMRST# скачет 0-3.2в
EC_RST# скачет 2.8-3.2в
сопротивление на +3VSUS 56KOM
Пока делал замеры (мин через 5-7) напряжения дежурки, памяти, флешек стали стабильно нормальными, но полностью пропало напряжение на дросселях процессора (а так скачет 0-0.5В).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 23:18
А вот теперь и настало время правильных прошивок.
Есть чем шить?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 23:55
Не смог сразу ответить, должен пройти 1 час между сообщениями.
Шил перепаяным CH341a, перепаивал для прошивки в quad mode.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 23:57
Что шили? Прошивка инженерная ещё актуальна?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 00:57
Шил W25Q64FVSSIQ биосом с чистым ME, и W25Q80DVSSIG. Прошивки брал с сайта Vinafix.
Если есть проверенные прошивки, то можно попробовать перешить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 15:41
В ЛС скинул прошивку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:53
Спасибо.
Дети говорят, что просто не включился. Вроде все просмотрел: следов залития или механических повреждений не нашел. Правда наверное перепрошить получится только послезавтра. Как перепрошью отпишусь. Еще раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:04
У ТС периодически происходит запуск и вырубается. Не похоже на биос. Скорее срабатывает защита.
1) проверить сопротивления всех вторичных цепей питания.
2) написать потребление от ЛБП.
ШИМ видеочипа название напишите.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:06
Да уж, одни уже проверили сопротивление гпу и поперли паять все подряд.
Что там проверять, если и проц и видео сопротивление около 1-2 Ом покажут.
Кроме того, высокий уровень на plt_rst намекает, что проц скорее жив, чем мёртв.
Дело либо в нем, либо в гпу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:52
Maralex84 писал(а):
Лабораторника нет.
Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:59
Поспрашиваю послезавтра на работе про осциллограф и лбп.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:40
Осциллограф с ЛБП не нашел, но нашел второй мультиметр, подключился через него: ток скачет от 0.1А до 0.47А.
БИОС перешил, ничего не поменялось.
Сопротивление на цепях:
+5VSUS (PL8701) 106.3 OM
+3VA (PL8702) 897 OM
+FBVDDQ (PL9401) 136.5 OM
+NVVDDS (PL9301, PL9302) 1.1 OM
DDR(1.2V) (PL8601) 91.9 OM
+NVVDD(питание видео) (PL9201-PLP204) 0.4 OM
+VCCCORE (PL8101-PL8103) 3.8 OM
+VCCSA (PL8104) 19.7 OM
Шим видеочипа: UP9022PQGJ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:39
Есть схема с ШИМ UP9022 - Asus GL502VM.
Чтобы проверить не срабатывает ли защита на видике, можно временно отключить запуск питания видиочипа.
Для этого по схеме GL502VM можно выпаять PQ9102.
Если циклическое выключение пропадёт - Вы уже поймете где искать неисправность.
Отстаньте от видеочипа пока.
У меня лежит плата G702VMK с дохлым видиком, ждет трафарет.
Потребление платы без рабочего видика, но с процом, который проходит инит и показывает пост 63 - 1-1.3А, потребление с полуживым видиком, у которого контроллер памяти сдох - 1.7-2А. Ваше потребление говорит о том, что проц не стартует. Сейчас при попытке старта на дросселях проца поднимается напряжение и становится ли PLT_RST# 3.3в?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
На форуме, да и не только, есть борда под этот аппарат. 502 мы юзали пару лет назад.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:45
Я тоже склоняюсь к тому, что скорее всего какая-то фаза не работает или пробит мосфет на процессоре.
С помощью ослика это можно вычислить за несколько минут.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:57
Зачем? При одной мертвой фазе на этой плате даже старт будет - плата встанет на загрузке винды.
0.47А. Запитался хаб, память и системный агент. С запитаным процом, если ресет снялся и он хоть немного жив, жрать будет в два раза больше.
ТС, на перемычке SL2004 около хаба замеряйте SUSWARN#.
И уточните поведение платы сейчас - питание процессора поднимается?
Если поднимается, дополнительно посмотрите сигнал NVVDD_PWR_EN, резистор PR9153
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 12:37
suswarn# скачет 0-3.38в
plt_rst# тоже скачет 0-1.69в
На дросселях питания процессора (pl8101-pl8103) напряжение скачет 0-0.5в
NVVDD_PWR_EN скачет 0-3В
Может еще поискать другой программатор, там флешка с quad mode. Может мой программатор плохо шьет, хотя когда прошиваешь в dual mode той же прошивкой, то тест не проходит. Шью через Colibri.
Последний раз редактировалось Maralex84 22 окт 2020, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 12:54
Без памяти так же себя ведет?
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
U2401 - на 4 ноге что и какое сопротивление? И на PLT_RST# сопротивление на землю (можно на этой же логике на 2 ноге померять)
1.69в мало. Или мультиметр не успевает уловить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:37
На 4 ноге сопротивление 92.2 кОм
На 2 ноге 3.35МОм
Мультиметр вроде ничего Mastech MS8251B, меряю с режимом min/max.
С памятью\без памяти поведение одинаковое.
НАПРЯЖЕНИЕ НА 4 НОГЕ СКАЧЕТ 0-1.66В.
Последний раз редактировалось Maralex84 22 окт 2020, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:39
На 4 ноге напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:58
Напряжение на 4 ноге скачет 0-1.66В
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ----------
Ребята, выпаял PQ9102 - никаких изменений, запаял обратно и появилось скачущее питание на дросселях видеочипа 0-0.8В, видеочип стал слегка нагреваться, и появилось напряжение на дросселе PL9401 - скачет 0-1.3в
А еще вопрос: может есть боард именно от rev2.1 или фотки платы? т.к. с боардом 2.0 много расхождений, не хватает некоторых транзисторов, резисторов и т.д., но по внешнему виду на этих местах ничего и не было.
Ах, да и потребление теперь скачет от 0 до 0.82А (было 0.47).
И еще: разьем от блока питания ноута имеет 3 контакта: 19в, GND, и еще тонкая иголка по ценру на которой ничего нет, знаю что в HP через такой разьем пускали малое напряжение для распознования родного БП. А что здесь?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:15
То же самое должно быть.
А в выключенном состоянии, кстати, ноут батарею заряжает?
Фигасе малое) в хулитах иголка через резистор в 570ком, по моему, подключена к 19в. Малое оно там, когда до платы доходит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:41
Может быть, я если честно не помню, где то просто натыкался на такую информацию, а что там было не помню. А вот зарядку не проверял, но поведение от батареи такое же.
И куда сейчас копать, такое ощущение, что просто нет основного напряжения из которого остальные формируются.
А может быть такое из-за криво зашитого биоса? Может поискать другой программатор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса
ninjaklana
2605
05 ноя 2019, 20:58
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702VSK (Asus) не работает клавиатура
jukxxx
4257
10 дек 2019, 14:18
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Asus GL702vsk
в форуме Беседка
Maralex84
20 сен 2020, 19:29
Maralex84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
4447
02 авг 2019, 05:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Pad 4 Plus - не запускается или запускается с артефактами
в форуме Xiaomi
ShaulaYura
12 июл 2025, 00:02
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
