Текущее время: 28 ноя 2026, 12:13
| Автор |
Maralex84
Заголовок сообщения: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 18 окт 2020, 16:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 17:36 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 16 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Был в командировке, у детей перестал запускаться ноут, сказал жене отнести в мастерскую, там не починили, сказали, что то с питанием. Вернулся домой, разобрал и расстроился: они перепаяли дроссели питания видео, причем запаяли очень криво. Паялись флешки БИОС. Процессор, мультиконтроллер, видео не трогали (на углах компаунд). Сколов на чипах нет. На данный момент при подключении блока питания ноут автоматически пытается стартануть: все напряжения скачут. 19В на плате стабильные, а вот на контроллере питания уже ерунда: PU8701 PWM CONTROLLER SN51285ARUKR TI QFN-20 Вывод Сигнал Состояние 1 P 5VSUS CS 10 0,005в 2 P 5VSUS FB 10 Скачет 1-2в раз в сек 3 +3VAO 3.293 стабильные 4 P 3VADSW FB 10 Скачет 1,5-2в раз в сек 5 P 3VADSW CS 10 0.005в 6 P 3VADSW EN 10 Скачет 2.46-3.29в раз в сек 7 3VA DSW PWRGD Скачет 2.39-3.33в раз в сек 8 P 3VADSW LX 30 Скачет 2.66-3.37в раз в сек 9 P 3VADSW BST 30 Скачет 7.44-8.42в раз в сек 10 P 3VADSW HG 30 Скачет 2.58-3.39в раз в сек 11 P 3VADSW LG 30 Скачет 0.03-0.12в раз в сек 12 AC BAT SYS 19.8в стабильные 13 +5VAO Скачет 4-5.1в раз в сек 14 +5VSUS Скачет 4-5.1в раз в сек 15 P 5VSUS LG 30 Скачет 0.05-0.1в раз в сек 16 P 5VSUS HG 30 Скачет 3.7-5.1в раз в сек 17 P 5VSUS BST 30 Скачет 8.6-10.1в раз в сек 18 P 5VSUS LX 30 Скачет 3.5-5.1в раз в сек 19 P 12VSUS VCLK 20 Скачет 1.7-2.55в раз в сек 20 P 5VSUS EN 10 Скачет 2.23-3.29в раз в сек 21 GND 22 GND 23 GND БИОС перешивал на двух микросхемах U1105 W25Q80DVSSIG и U2801 W25Q64FVSSIQ, брал с сайта Vinafix c чистым ME. Но видно, что еще паялась микросхема U7802 W25Q80EWSNIG SPI1.65-1.95V и, что с ней делалось и, что должно быть не известно. Может кто-нибудь подскажет куда копать? Схемы найти не смог.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 18 окт 2020, 21:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,499.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
На этой плате флэха постоянно запитана при подаче питальника. Если автостарт есть, значит хаб не вычитывает свое МЕ, или он неисправен. Что есть из оборудования? Я бы сразу дернул за яйца сервисмэнов, чтобы вернули бэкап родной - там как-никак ключик винды сидит. Какое было проведение аппарата до того, как сдали шайтан-ремонтерам? Где и какие дроссели паялись?
По микрухам - в 25q64 основной дамп, оно и понятно. Рядом с ней 25q80 - прошивка Thunderbold контроллера - пока не критично. Третья флэха между слотом оперативы и ГПУ - тададам, прошивка ГПУ. В ней - видеобиос. Судя по замерам, борду вы скачали. Сразу сопротивление на +3VSUS озвучьте и прозвоните дата линии USB.
Я бы начал с правильных прошивок, потом копал в сторону хаба.
Инженерник под этот аппарат есть на форуме, но у вас недостаточно сообщений. Могу завтра, если нужно, дать инженерник и бэкапы остальных флэшей.
Maralex84
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 18 окт 2020, 22:14 |
| Я тут случайно |
Спасибо за участие! Сейчас ноут пытается стартануть с автостарта (загорается светодиод на кнопке включения, начинает вращаться кулер) и буквально через секунду выключается, и так постоянно. Жена говорит, что так же было и до ремонтников. Паялись все дроссели возле видеочипа. При автостарте поднимаются/пропадают все напряжения (дежурки 3в, 5в, питание памяти, питание процессора, на флешках биоса тоже напряжение появляется/пропадает), нет напряжений на дросселях видеочипа. Usb проверял - короткого не было, завтра еще раз перепроверю. Смущает, что паялась флешка гпу биоса, а она на 1.8в, чем и как они ее шили не известно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 20 окт 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
Maralex84 писал(а): Лабораторника нет. Осциллограф есть?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 22 окт 2020, 11:39 |
Отстаньте от видеочипа пока. У меня лежит плата G702VMK с дохлым видиком, ждет трафарет. Потребление платы без рабочего видика, но с процом, который проходит инит и показывает пост 63 - 1-1.3А, потребление с полуживым видиком, у которого контроллер памяти сдох - 1.7-2А. Ваше потребление говорит о том, что проц не стартует. Сейчас при попытке старта на дросселях проца поднимается напряжение и становится ли PLT_RST# 3.3в? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): Есть схема с ШИМ UP9022 - Asus GL502VM. На форуме, да и не только, есть борда под этот аппарат. 502 мы юзали пару лет назад.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 22 окт 2020, 11:45 |
Boglen писал(а): Ваше потребление говорит о том, что проц не стартует. Я тоже склоняюсь к тому, что скорее всего какая-то фаза не работает или пробит мосфет на процессоре. С помощью ослика это можно вычислить за несколько минут.
Maralex84
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается  Добавлено: 22 окт 2020, 14:58 |
| Я тут случайно |
Напряжение на 4 ноге скачет 0-1.66В ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ---------- Ребята, выпаял PQ9102 - никаких изменений, запаял обратно и появилось скачущее питание на дросселях видеочипа 0-0.8В, видеочип стал слегка нагреваться, и появилось напряжение на дросселе PL9401 - скачет 0-1.3в А еще вопрос: может есть боард именно от rev2.1 или фотки платы? т.к. с боардом 2.0 много расхождений, не хватает некоторых транзисторов, резисторов и т.д., но по внешнему виду на этих местах ничего и не было. Ах, да и потребление теперь скачет от 0 до 0.82А (было 0.47). И еще: разьем от блока питания ноута имеет 3 контакта: 19в, GND, и еще тонкая иголка по ценру на которой ничего нет, знаю что в HP через такой разьем пускали малое напряжение для распознования родного БП. А что здесь?
