Текущее время: 17 ноя 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 11:27
Доброго времени суток Ув. форумчане. Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0 АПУ Е-300 Юг 218-0755113 Мульт КВ9012QF A3
Собственно ноут после другого мастера. Со слов клиента, выключили и после больше не включился. По словам прошлого мастера, зашили биос, прогрели АПУ и Юг. не помогло. Первым делом залил родной дамп, флеха оказалась мёртвой. Заменил. При запуске тишина, нет опроса флехи. заменил проц. Есть опрос флехи, генерация на кварцах, все питания поднялись, старта нету. И что странно, рандомно моргает диод HDD. Первым делом снял контроллер картридера, под ним следы залития. Мигание диода прекратилось. заменил Юг. При запуске мать стартует, осианавливается на посте A2. Что за пост я не нашёл, биос Inside, в описании нету поста А2. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, помогите советом.
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 12:38
Нагуглил вот. A2 пост код на этом биосе означает
Get and Verify R/W Status for PNP BIOS NVRAM data area.
А уж чё с этим делать хз. Может поможет эта инфа как-то.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 12:48
StalkerrRed
чипы откуда? Биос брался с офф сайта, или по модели платы с форума? Флешка биос такая как дожна быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:30
Міша Смич писал(а):
StalkerrRed
Чипы от постоянного поставщика. Пока косяков не было. Флеха с донора, идентичная. Заливал родной дамп, дамп с форума, и с офф сайта (распаковывал *.exe, резал в хексе, по аналогии родному дампу.) Результат одинаковый. Пост А2.
Насколько я понимаю, мать пытается читать/писать NVRAM флехи, и на этом стопорится. Возможны ли косяки с флешкой? или проблема глубже? Флеха читается, пишется, и верифицируется без проблем. Ну по крайней мере на програматоре.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:43
StalkerrRed
Скачивайте фото даннной платы и сравнивайте. Возможно при пайке что то сдвинули или снесли, или в предыдущем сервисе что то снесли/отковыряли.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:50
Міша Смич писал(а):
StalkerrRed
Тоже об этом думал, но нормальных фото не нашёл.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:21
плохо искали, тут на форуме есть: ссылка
Сайт у него есть или название?
загрузка есть с флешки или HDD?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 17:05
СПасибо, и правда не увидел. Чипы обычно беру на HSG, 5 лет с ними работаю. Эти брались на DFI. обычно у них не заказываю, аказывали ребята с сервиса, с которого ноут ко мне принесль. Они с ними работают, говорят что всё норм.
до загрузки дело не доходит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 11:07
Вообщем всё на месте на матери. Трижды перепроверил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 11:24
StalkerrRed
значит надо купить чипы у проверенного поставщика. Дфи та еще лотерея.
проц какой был и какой поставили?
ОЗУ точно живая поставлена?
судя из этого поиска, мост можно попробовать поставить 218-0755097 или 218-0755115, и проц CMC70AFPB22GV, е450 нету в наличии
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 11:54
Міша Смич писал(а):
StalkerrRed
Ну я ребятам тоже говорил что dfi и bga это не оч хороший вариант. По итогу ноут отдают без ремонта. Да, забыл сказать, ноут рефабришед. Менян Юг, судя по компаунду. Но то такое. Тему можно закрывать. Спасибо за помощь.
Это ваша обязаность, подведения итога и закрытие темы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
в форуме Packard Bell & NEC
suxrobb
08 дек 2017, 22:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE11BZ-11204G32Mnks ( Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Почему не хочет читать bios?
Victor_2
23 фев 2020, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
5603
13 фев 2017, 18:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нужен дамп биос и ЕС
dominion
04 апр 2018, 20:01
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения
dominion
29
6707
10 апр 2018, 17:44
