Текущее время: 16 ноя 2026, 23:42
| Автор |
StalkerrRed
Заголовок сообщения: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 19 окт 2020, 11:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 48 Откуда: UA
Доброго времени суток Ув. форумчане. Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0 АПУ Е-300 Юг 218-0755113 Мульт КВ9012QF A3 Собственно ноут после другого мастера. Со слов клиента, выключили и после больше не включился. По словам прошлого мастера, зашили биос, прогрели АПУ и Юг. не помогло. Первым делом залил родной дамп, флеха оказалась мёртвой. Заменил. При запуске тишина, нет опроса флехи. заменил проц. Есть опрос флехи, генерация на кварцах, все питания поднялись, старта нету. И что странно, рандомно моргает диод HDD. Первым делом снял контроллер картридера, под ним следы залития. Мигание диода прекратилось. заменил Юг. При запуске мать стартует, осианавливается на посте A2. Что за пост я не нашёл, биос Inside, в описании нету поста А2. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, помогите советом. С Ув.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается |
MoneyBot
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 19 окт 2020, 13:30 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): StalkerrRed чипы откуда? Биос брался с офф сайта, или по модели платы с форума? Флешка биос такая как дожна быть? Чипы от постоянного поставщика. Пока косяков не было. Флеха с донора, идентичная. Заливал родной дамп, дамп с форума, и с офф сайта (распаковывал *.exe, резал в хексе, по аналогии родному дампу.) Результат одинаковый. Пост А2. Насколько я понимаю, мать пытается читать/писать NVRAM флехи, и на этом стопорится. Возможны ли косяки с флешкой? или проблема глубже? Флеха читается, пишется, и верифицируется без проблем. Ну по крайней мере на програматоре.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 19 окт 2020, 13:50 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): StalkerrRed Скачивайте фото даннной платы и сравнивайте. Возможно при пайке что то сдвинули или снесли, или в предыдущем сервисе что то снесли/отковыряли.
Тоже об этом думал, но нормальных фото не нашёл.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 19 окт 2020, 14:21 |
| Инженер |
StalkerrRed писал(а): но нормальных фото не нашёл. плохо искали, тут на форуме есть: ссылкаStalkerrRed писал(а): Чипы от постоянного поставщика Сайт у него есть или название? загрузка есть с флешки или HDD?
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 19 окт 2020, 17:05 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): Сайт у него есть или название?
СПасибо, и правда не увидел. Чипы обычно беру на HSG, 5 лет с ними работаю. Эти брались на DFI. обычно у них не заказываю, аказывали ребята с сервиса, с которого ноут ко мне принесль. Они с ними работают, говорят что всё норм. до загрузки дело не доходит
Uomo
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 20 окт 2020, 11:24 |
| Инженер |
StalkerrRedзначит надо купить чипы у проверенного поставщика. Дфи та еще лотерея. проц какой был и какой поставили? ОЗУ точно живая поставлена? судя из этого поиска, мост можно попробовать поставить 218-0755097 или 218-0755115, и проц CMC70AFPB22GV, е450 нету в наличии
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается  Добавлено: 20 окт 2020, 11:54 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): StalkerrRed значит надо купить чипы у проверенного поставщика. Дфи та еще лотерея. проц какой был и какой поставили? ОЗУ точно живая поставлена?
судя из этого поиска, мост можно попробовать поставить 218-0755097 или 218-0755115, и проц CMC70AFPB22GV, е450 нету в наличии Ну я ребятам тоже говорил что dfi и bga это не оч хороший вариант. По итогу ноут отдают без ремонта. Да, забыл сказать, ноут рефабришед. Менян Юг, судя по компаунду. Но то такое. Тему можно закрывать. Спасибо за помощь. | ! | Міша Смич писал(а): | StalkerrRed писал(а): Тему можно закрывать Это ваша обязаность, подведения итога и закрытие темы |
