Текущее время: 28 июн 2024, 10:20
yavaa
Заголовок сообщения: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2020, 22:39 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:26 Наличности на руках: 18.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Киев
Привет всем! Ноутбук внезапно перестал загружать систему, установить систему тоже не получается, выдает ошибку что проблема с флешкой (пробовал разные), пробовал разные винчестеры и с системой и устанавливать - ничего не выходит. В биос заходит. Обновил биос до версия 307 последняя с офф сайта с помощью утилиты из биос - не помогло. Думаю, нужно попробовать обновить биос программатором. Подскажите, как сконвертировать биос X541SA инженерный, версия 307 последняя с офф сайта в bin для заливки программатором? Поделитесь, плиз, биосом на почту, если нельзя преобразовать mehelp@ukr.net не хватает баллов для скачивания. Память проверял memtest86+ - ошибок не обнаружено. Еще замечено симптом, загружаясь с флешки и бегая по меню загрузки выделение пунктов происходит как-то медленно - прямо видно как прорисовывается. В чем может быть проблема если не биос?
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2020, 23:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
yavaa писал(а): В чем может быть проблема если не биос? Запыленность системы охлаждения, высыхание термопасты и т.д....
yavaa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 00:40 |
arayjanjan писал(а): выдает ошибку что проблема с флешкой?имено кокой ошибку? При попытке инсталла вин10 спустя какое-то время выдает, что ошибка чтения с источника. Флешка рабочая и пробовал разные и ов разных юсб портах ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды: ---------- mia писал(а): Запыленность системы охлаждения, высыхание термопасты и т.д.... Плата давно снята с корпуса, пыли было не много, включал и от лабораторного блока Напряжения все присувствуют Нагревов не налюдается
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 09:10 |
leopold1112yavaa писал(а): пробовал разные винчестеры и с системой и устанавливать - ничего не выходит yavaa [ТС] При подключении HDD с установленной системой сообщений о флешке не может быть... USB Live CD\DVD работает? Попробуйте установку с диска DVD. Микротрещины в пайках ? Дайте поиск по форуму "x541sa" и почитайте.
yavaa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 13:33 |
leopold1112 писал(а): Винт проверен? ДА, ставил новый SSD и пытался на него установить с разных флешек. Идет установка и в последствии выдает Ошибка чтения с источника.
yavaa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 20:37 |
mia писал(а): При подключении HDD с установленной системой сообщений о флешке не может быть Да, он пытается грузиться и пишет Попытка восстановления. Я думаю, про проблема с хабом, но хаб, поидее, на этой плате находится в процессоре?
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 20:58 |
yavaa писал(а): Да, он пытается грузиться и пишет Попытка восстановления. Вы хоть раз дождались результата ? yavaa писал(а): Плата давно снята с корпуса, пыли было не много, включал и от лабораторного блока Напряжения все присувствуют Нагревов не налюдается Покажите фото вашей платы на столе, как она подключена.
yavaa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2020, 19:14 |
YmK писал(а): Прошить биос с программатора Поделитесь биосом на почту плиз mehelp@ukr.net
yavaa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2020, 15:01 |
Прошил биос программатором, биос взял с аналогичного ноута. Итог - не помогло. Заметил, что при попытке загрузки идет резкое отключение питания винчестера и при следующей загрузке начинает писать, что идет восстановление... Я подозреваю проблему в хабовой части процессора. Что думаете по этому поводу? https://photos.app.goo.gl/5LwgXDvVpwW5nyJw6 Ошибка возникающая при попытке установки системы (винчестер и флешка рабочие) https://photos.app.goo.gl/xtjWTBjsGEA8DHzx9 Ошибка при попытке загрузки с винчестера (винчестер рабочий и грузится на других компьютерах)
