Текущее время: 16 ноя 2026, 08:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 21:39
Привет всем!
Ноутбук внезапно перестал загружать систему, установить систему тоже не получается, выдает ошибку что проблема с флешкой (пробовал разные), пробовал разные винчестеры и с системой и устанавливать - ничего не выходит. В биос заходит. Обновил биос до версия 307 последняя с офф сайта с помощью утилиты из биос - не помогло. Думаю, нужно попробовать обновить биос программатором. Подскажите, как сконвертировать биос X541SA инженерный, версия 307 последняя с офф сайта в bin для заливки программатором?
Поделитесь, плиз, биосом на почту, если нельзя преобразовать mehelp@ukr.net не хватает баллов для скачивания.
Память проверял memtest86+ - ошибок не обнаружено.
Еще замечено симптом, загружаясь с флешки и бегая по меню загрузки выделение пунктов происходит как-то медленно - прямо видно как прорисовывается.
В чем может быть проблема если не биос?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:07
Запыленность системы охлаждения, высыхание термопасты и т.д....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:44
выдает ошибку что проблема с флешкой?имено кокой ошибку?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 23:40
При попытке инсталла вин10 спустя какое-то время выдает, что ошибка чтения с источника.
Флешка рабочая и пробовал разные и ов разных юсб портах
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды: ----------
Плата давно снята с корпуса, пыли было не много, включал и от лабораторного блока
Напряжения все присувствуют
Нагревов не налюдается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 07:14
Винт проверен?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 08:10
leopold1112
yavaa [ТС]
При подключении HDD с установленной системой сообщений о флешке не может быть...
USB Live CD\DVD работает?
Попробуйте установку с диска DVD.
Микротрещины в пайках ?
Дайте поиск по форуму "x541sa" и почитайте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:33
leopold1112 писал(а):
Винт проверен?
ДА, ставил новый SSD и пытался на него установить с разных флешек. Идет установка и в последствии выдает Ошибка чтения с источника.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:37
Да, он пытается грузиться и пишет Попытка восстановления.
Я думаю, про проблема с хабом, но хаб, поидее, на этой плате находится в процессоре?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:58
Вы хоть раз дождались результата ?
Покажите фото вашей платы на столе, как она подключена.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:16
пробуй последний виндовс с сайта микрософт
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:49
Прошить биос с программатора
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 18:14
Поделитесь биосом на почту плиз mehelp@ukr.net
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:01
Прошил биос программатором, биос взял с аналогичного ноута.
Итог - не помогло.
Заметил, что при попытке загрузки идет резкое отключение питания винчестера и при следующей загрузке начинает писать, что идет восстановление...
Я подозреваю проблему в хабовой части процессора. Что думаете по этому поводу?
https://photos.app.goo.gl/5LwgXDvVpwW5nyJw6 Ошибка возникающая при попытке установки системы (винчестер и флешка рабочие)
https://photos.app.goo.gl/xtjWTBjsGEA8DHzx9 Ошибка при попытке загрузки с винчестера (винчестер рабочий и грузится на других компьютерах)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:41
Еще немного информации по проблеме:
Загружаю акронисТруИмедж с флешки
32битный запускается, а 64битный нет
Можно по этой инфе что-то предположить?
Тест памяти проходит без ошибок
При попытке загрузки системы с тестового ssd происходит внезапное отключение питания винчестера (может такая реакция на синий экран)
Что можете посоветовать?
Биос перешивал
Плата не залита, не ремонтировалась ранее
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:55
пропадает какое напряжение? Маялся так с одним не так давно. Пропадало 5в на третей ноге HDD, это типа слип#. Обычно, на нем физически висит высокий уровень, как на первых двух контактах, но иногда он выведен отдельным сигналом. Решил "костыльно", перерезал дорогу (она шла из SoC) и подал с соседней ноги.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:00
Была та же проблема, помогла пропайка разъема j0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автоматическое копирование DMI инфы (Win-Key, SN, ...) из исходного дампа в чистый/рабочий дамп
в форуме Программное обеспечение | Software
user54321
23 окт 2018, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 18:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
в форуме Asus
dronva
22 фев 2019, 05:20
dronva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 13:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, SELECTTIME, Михаил Александров и гости: 14
cron
