Текущее время: 30 ноя 2026, 23:03
| Автор |
Воробей
Заголовок сообщения: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 19 окт 2020, 21:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 21:33 Наличности на руках: 42.54
Сообщения: 90 Откуда: Жлобин
Сообщение не в тему https://www.youtube.com/watch?v=eZCPtKlGIH0 по ссылочке чувак две первые пары даталиний порезал и подцепил вместо них вторые, тем самым в райзере карта работает. свихнулся и решился сделать вот это:  не работает с исправной картой, пробовал 3 разных: rx470, gt640, gtx260 мысли, идеи? + пробовал на своей рыксе у которой было завышенное сопротивление - не помогло. видимо спасает только карты с обрывами. поясняю процесс картинкой:
MoneyBot
Заголовок сообщения: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках |
madking
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 19 окт 2020, 22:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Раз такая пьянка пошла есть намного проще вариант если В14 в обрыве, то на разъеме соединяем с В19 на рабочих картах скотчем надо закрывать линии тем самым имитировать обрыв.
anton127
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 20 окт 2020, 02:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 09:00 Наличности на руках: 465.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Майнеры в носках просто раскрутился. Но показывает только удачный свой опыт. Мы не знаем, сколько не удачного. Создается впечатление профи, у которого всё получается. И многие думают - о как легко, пойду тоже видяхи чинить. Но это не так. И многое, что он делает, можно сделать проще. Он и в комментариях сейчас, если ему что то пишут по поводу его работы - при ответе корону забывает снять. Здесь эти линии давно уже обсуждались. http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102422 Если клиенту надо под майнинг - проще райзер переделать. То что по первой линии обрыв - возможно окислы под гпу, но или лень или клиенту дорого делать реболл. Нечего было корёжить так райзер. Обрезаешь на плате райзера дорожки от первой линии x16 порта и кидаешь к ним проводки от последней линии x16. На нвидиа прокатывает. Надо больше линий - можно широким райзером сделать x8, x4, x2 перекинув линии по порядку с конца в начало. Если по линии занижено сопротивление - она обязательно должна быть заизолирована от матери. Да, могло не завестись из-за обилия проводков. Не случайно на карте дата линии чередуются с массой. Может это обилие привело к наводкам и не видит нормально такую дата линию. Стоит попробовать кинуть только проводками одну дата линию, такой длиной, чтоб шли только вдоль платы.
madking
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 20 окт 2020, 12:08 |
Воробей писал(а): Да ну бред, я только что тыкал на всех своих картах и ни одна не завелась ну не знаю, что и куда тыкали Вложение: DSC02202.JPG Вложение: gtx1080ti 16 3.0.jpg
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 20 окт 2020, 18:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Изготавливал перекидывающий райзер на основе такого же как на первом фото в теме, по опыту есть 2 момента: - Вначале добивайтесь работы на любая рабочая nvidia + материнка в режиме PCIe 1.0 (т.е. старая материнка или новая с установленным в BIOS огрничением; внимательно, на разные порты ограничения могут ставиться отдельно). У такого сочетания наименьшие требования к отсутствию наводок. Ради интереса запускал даже на 3х райзерах соединённых подряд, работало.
- Даже PCIe 1.0 довольно чувствителен. Мне помогло избавление от "торчащих вбок тупиковых ответвлений" на фактически используемых сигнальных линиях. На фото выше такими например являются дорожки от USB-коннектора вдоль платы райзера. По фото не вижу обрезаны ли они и где. Я бы отрезал под корень у самого usb. Теорией высокочастотных сигналов увы не владею, опыт был чисто практический
Потом почитал рекомендации о размещении дорожек для PCIe 3.0: проводники вдоль райзера, рядом с друг c другом (и ещё переплетены как витая пара, но это по аналогиии с usb-кабелем по идее). В итоге заработало AMD на скорости PCIe 3.0.
shpala
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 20 окт 2020, 19:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 14:20 Наличности на руках: 102.21
Сообщения: 119 Откуда: г. Екатеринбург
madking писал(а): скотчем надо закрывать +1. Была 1050 после неправильно вставленного огрызка райвера в мать. Залепил первую диф. пару скотчем с обоих сторон - карта в слоте х16 определяется как 8х
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 27 окт 2020, 09:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
shpala писал(а): Залепил первую диф. пару скотчем с обоих сторон - карта в слоте х16 определяется как 8х
Зависит от платформы- интел или амд еще.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках  Добавлено: 06 ноя 2020, 12:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 19:10 Наличности на руках: 49.27
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
Андрей Сенин писал(а): Зависит от платформы- интел или амд еще. Пришла карта RX470 XFX с убитой первой дифпарой(на одном сигнальном входе 340ом), пытался сделать как у майнера в носках, перенёс, не проканало))
