Текущее время: 29 ноя 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 21:43
Сообщение не в тему
https://www.youtube.com/watch?v=eZCPtKlGIH0
по ссылочке чувак две первые пары даталиний порезал и подцепил вместо них вторые, тем самым в райзере карта работает.
свихнулся и решился сделать вот это:
не работает с исправной картой, пробовал 3 разных: rx470, gt640, gtx260 :-)
мысли, идеи?
+ пробовал на своей рыксе у которой было завышенное сопротивление - не помогло.
видимо спасает только карты с обрывами.
поясняю процесс картинкой:
 Заголовок сообщения: Re: дата-пары видеокарт. видео майнера в носках
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:15
Раз такая пьянка пошла :-)
есть намного проще вариант если В14 в обрыве, то на разъеме соединяем с В19
на рабочих картах скотчем надо закрывать линии тем самым имитировать обрыв.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:47
Да ну бред, я только что тыкал на всех своих картах и ни одна не завелась
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 23:44
так то блогер там же видео ради видео и денег за видео.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:56
Майнеры в носках просто раскрутился. Но показывает только удачный свой опыт. Мы не знаем, сколько не удачного. Создается впечатление профи, у которого всё получается. И многие думают - о как легко, пойду тоже видяхи чинить. Но это не так. И многое, что он делает, можно сделать проще. Он и в комментариях сейчас, если ему что то пишут по поводу его работы - при ответе корону забывает снять.
Здесь эти линии давно уже обсуждались.http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102422 Если клиенту надо под майнинг - проще райзер переделать. То что по первой линии обрыв - возможно окислы под гпу, но или лень или клиенту дорого делать реболл.
Нечего было корёжить так райзер. Обрезаешь на плате райзера дорожки от первой линии x16 порта и кидаешь к ним проводки от последней линии x16. На нвидиа прокатывает. Надо больше линий - можно широким райзером сделать x8, x4, x2 перекинув линии по порядку с конца в начало. Если по линии занижено сопротивление - она обязательно должна быть заизолирована от матери.
Да, могло не завестись из-за обилия проводков. Не случайно на карте дата линии чередуются с массой. Может это обилие привело к наводкам и не видит нормально такую дата линию. Стоит попробовать кинуть только проводками одну дата линию, такой длиной, чтоб шли только вдоль платы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:08
ну не знаю, что и куда тыкали
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:14
Я понял в чем прикол, мой распаянный райзер большую наводку дает, припаяю на него резисторов чтоб наводки не было и перепроверю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 18:05
Изготавливал перекидывающий райзер на основе такого же как на первом фото в теме, по опыту есть 2 момента:
  • Вначале добивайтесь работы на любая рабочая nvidia + материнка в режиме PCIe 1.0 (т.е. старая материнка или новая с установленным в BIOS огрничением; внимательно, на разные порты ограничения могут ставиться отдельно). У такого сочетания наименьшие требования к отсутствию наводок. Ради интереса запускал даже на 3х райзерах соединённых подряд, работало.
  • Даже PCIe 1.0 довольно чувствителен. Мне помогло избавление от "торчащих вбок тупиковых ответвлений" на фактически используемых сигнальных линиях. На фото выше такими например являются дорожки от USB-коннектора вдоль платы райзера. По фото не вижу обрезаны ли они и где. Я бы отрезал под корень у самого usb. Теорией высокочастотных сигналов увы не владею, опыт был чисто практический
Потом почитал рекомендации о размещении дорожек для PCIe 3.0: проводники вдоль райзера, рядом с друг c другом (и ещё переплетены как витая пара, но это по аналогиии с usb-кабелем по идее). В итоге заработало AMD на скорости PCIe 3.0.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:58
+1. Была 1050 после неправильно вставленного огрызка райвера в мать. Залепил первую диф. пару скотчем с обоих сторон - карта в слоте х16 определяется как 8х
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 09:39
Зависит от платформы- интел или амд еще.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 12:15
Пришла карта RX470 XFX с убитой первой дифпарой(на одном сигнальном входе 340ом), пытался сделать как у майнера в носках, перенёс, не проканало))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 15:43
UPD. все работает, я случайно клоки обрезал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
в форуме ASRock
ra4cbj
11 июл 2017, 14:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы пары резисторов на Spapphire Nitro 580 (или 570)
galkinvv
06 мар 2019, 00:54
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire RX470 обрыв 1 диф пары.
vikmalakhov
4301
27 окт 2021, 19:04
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подбор пары транзистора
Saturnus
27 янв 2022, 18:38
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 12:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
