Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
| Автор |
submitred
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-003 не работает привод  Добавлено: 20 окт 2020, 18:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 407 Откуда: Луганск, ЛНР
При выключенной консоли, когда вставляешь диск, консоль запускается, датчик срабатывает, диск не берёт, а как бы выплёвывает его. Проверил все предохранители, целые, 12в на драйвер привода bd7764muv приходит, а на разъёме питания привода 12в нет, южный мост очень тёмного цвета, как будто сильно жарился. На контроллер привода mt1965au есть 5в. Консоль не обновляется. Может быть проблема в юге? Или контроллер сдох?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-003 не работает привод |
MoneyBot
zamler
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 не работает привод  Добавлено: 25 фев 2022, 14:09 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 07:43 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 12 Откуда: Нижний Тагил
submitred писал(а): Версия 7.55. Склоняюсь что всё-таки контроллер помер. через безопасный режим пробовали?
