Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-003 не работает привод
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:04
При выключенной консоли, когда вставляешь диск, консоль запускается, датчик срабатывает, диск не берёт, а как бы выплёвывает его. Проверил все предохранители, целые, 12в на драйвер привода bd7764muv приходит, а на разъёме питания привода 12в нет, южный мост очень тёмного цвета, как будто сильно жарился. На контроллер привода mt1965au есть 5в. Консоль не обновляется. Может быть проблема в юге? Или контроллер сдох?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 не работает привод
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:26
какая версия софта стоит? у меня одна попалась мертвый чип. с горем попалам поставил прошивку... захват и раскрутка идет с bd7764muv но управляет им контроллер. там тестпоинты есть по управлению, у меня через них все отрабатывает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 00:37
Версия 7.55. Склоняюсь что всё-таки контроллер помер.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 10:54
пойдем проще ошибка какая
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 22:30
SU-30676-2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 03:11
Привет, этот код ошибки наверняка вызван неисправностью DVD-привода.
проверьте, все ли переключатели на оптической группе в порядке.
затем внимательно проверьте все различные предохранители на pcn bdp .. если устройство dvd не работает, вы всегда будете получать ошибку при обновлении.
вопрос: как себя ведет временно?
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 15:09
через безопасный режим пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 16:54
Ну и в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 17:18
Нутк подкинуть ему другой привод заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 19:35
У меня точно такая беда, привод вообще никаких признаков жизни не подаёт. Поставил другой привод с рабочей Соньки, никаких изменений. Вот и мучаюсь с решением беды, заказал чип bd7764 хочу поменять его и посмотреть! Може кто менял и поделится своим опытом!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:51
перед тем как что-то менять, лучше прозвонить все предохранители, чаще они виновники нерабочего привода. много плейстешенов приходили именно с пробитыми предохранителями
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 03:13
Все предохранители прозваниваются, поэтому и ступор
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:55
judgen
Доброго. Чем всё закончилась? Решили проблему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
28
7754
08 сен 2022, 15:38
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
u0761285
27 янв 2022, 21:39
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 12:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент PS4 Slim SAF-003!!!
ДмитрийMula1
18 сен 2021, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim SAF-003 не запускается
u0761285
10 дек 2021, 10:06
Delfin- Перейти к последнему сообщению
