Текущее время: 24 июн 2024, 17:45
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2020, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 108.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 813 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел ноут с жалобами на странное поведение с различными планками памяти. В общем случае это выглядит так - ноут нормально стартует, даёт картинку и грузится с любыми планками памяти в 2 Гига. Однако, если поставить в любой из слотов (или же в оба сразу) планки памяти 4 и выше гигабайт, то произойдет одно из следующего - либо ноут совсем не даст изо, либо даст изо, попытается загрузить винду и на этапе появления цветочка винды либо упадет в синяк, либо повиснет. Планки памяти пробовались разнообразные, разных частот. Всего штук 20. Системы не наблюдается. Что было проделано:
- тестером ддр в обеих слотах проверена связь с процом. всё ровно - подменяно несколько процов - на памяти вымярены все напряжения... питания, терминации, spd - пошит биос (попутно с чистым МЕ, потому как кулер молотил на полную) - промеряны питания процессора
Никаких отклонений не обнаружено. Кто что думает по этому поводу? Буду признателен за мысли.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 16:01 |
bass писал(а): проц там первого поколения, соответственно память он умеет с частотами 800 и 1066, пробуйте что то из этих подобрать.
Ну конечно именно из этого ряда в первую очередь и подбиралась память. С ней такие же косяки.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 11:28 |
montekristo писал(а): Ref-ы на памяти проверьте. прошу прощения, что имеется ввиду? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- bass писал(а): питания осциллом смотрели ? да я уж давно так то всё осцилом меряю
montekristo
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Grizli_saratov писал(а): прошу прощения, что имеется ввиду? напряжения vref на модуле памяти.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 12:30 |
montekristo писал(а): напряжения vref на модуле памяти. ну выше же писал - промеряно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): первое поколение работает с DDR3 800/1066, Макс. объем памяти 8 GB
ну как бы да... 2 планки дыдры3 1066 по 4 это ведь не больше максимального объема? ну так не работает...
