Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:27
Доброго всем!
Зашел ноут с жалобами на странное поведение с различными планками памяти. В общем случае это выглядит так - ноут нормально стартует, даёт картинку и грузится с любыми планками памяти в 2 Гига. Однако, если поставить в любой из слотов (или же в оба сразу) планки памяти 4 и выше гигабайт, то произойдет одно из следующего - либо ноут совсем не даст изо, либо даст изо, попытается загрузить винду и на этапе появления цветочка винды либо упадет в синяк, либо повиснет. Планки памяти пробовались разнообразные, разных частот. Всего штук 20. Системы не наблюдается. Что было проделано:
- тестером ддр в обеих слотах проверена связь с процом. всё ровно
- подменяно несколько процов
- на памяти вымярены все напряжения... питания, терминации, spd
- пошит биос (попутно с чистым МЕ, потому как кулер молотил на полную)
- промеряны питания процессора
Никаких отклонений не обнаружено. Кто что думает по этому поводу? Буду признателен за мысли.
 Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) Странное поведение памяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 08:40
была такая проблема но на материнке от системника но там был виной именно биос , может попробуете ещё разик прошить или обновить с сайта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:41
Да шил я его всяко разно уже. В том числе и с оффсайта. Нольэмоций
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:44
проц там первого поколения, соответственно память он умеет с частотами 800 и 1066, пробуйте что то из этих подобрать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:01
Ну конечно именно из этого ряда в первую очередь и подбиралась память. С ней такие же косяки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:42
питания осциллом смотрели ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:25
Ref-ы на памяти проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 10:28
прошу прощения, что имеется ввиду?
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
да я уж давно так то всё осцилом меряю
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 10:51
проц какой?
первое поколение работает с DDR3 800/1066, Макс. объем памяти 8 GB
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:04
напряжения vref на модуле памяти.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:30
ну выше же писал - промеряно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
ну как бы да... 2 планки дыдры3 1066 по 4 это ведь не больше максимального объема? ну так не работает...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:41
2 плашки по 4гб должны быть 2хсторонними 2х рядными 16микрух
подбирал тут знакомому на 1е поколение....
причём ещё и не все бренды подойдут, пошла парочка А-дата 4гб....
8гб работает...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:12
2 плашки по 4гб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5010 (DG15) Странное поведение дежурки
в форуме Dell
Dag_ZhiEst'
23 авг 2022, 18:42
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
7758
10 мар 2017, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз
в форуме Dell
wasja2
14
14557
15 окт 2017, 21:42
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера
в форуме Dell
maks740
29
4855
13 авг 2019, 22:07
maks740 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
в форуме Dell
goscha0104
2030
23 фев 2022, 22:53
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, Google [Bot] и гости: 53
