Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001 Добавлено: 25 окт 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
gmosin писал(а): на данной платформе некатит 215-0752001 Именно поэтому и не катит, что графики в 215 нет, в конфигурации платы only dis прокатывает любой север, а для uma или переключаемой нужна графика в севере. Может и ошибаюсь, но на каких платах (где используется графика севера) не пробовал менять 216 на 215 ни где не прокатывало, только на платах с дискретной графикой.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001 Добавлено: 25 окт 2020, 12:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Aleksey_56, не порите чушь, ей же больно!))) А картинку с надписью код 43 человеку в мозг напрямую транслируют? Если графики нет? 0x9710 если не путаю по-памяти. И нормально там в ума всё переводится, за исключением того, что вентилятор рывками начинает работать. Но и это решается весьма изящно))) ТС, Вы видео снимали? Что с родным видиком, как в УМА переводили? Напишите по-конкретней!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001 Добавлено: 09 ноя 2020, 10:00 |
Правда??? Как много нам открытий чудных... ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Прекратите глупости писать! Графики нет: 216-0674034 216-0752007 Про раннее не помню, надо смотреть записи. Если нет графики в чипе с другой маркировкой, то вам повезло, тк 2007 вообще нет, а 034 тоже на исходе!
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001 Добавлено: 12 ноя 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 680 Откуда: Топки
gmosin писал(а): Bremen-DR2 некатит ничего кроме родного...216-0752001 вопрос почему?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001 Добавлено: 12 ноя 2020, 18:07 |
Если оставлять оба чипа, то там крос. Крос поддерживают только два чипа: из мобильных только 216-0752001. Если ума - пофиг, любой.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001 Добавлено: 12 ноя 2020, 21:01 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 86.86
Сообщения: 557 Откуда: Пермский край
Serge_L писал(а): Если оставлять оба чипа, то там крос. Крос поддерживают только два чипа: из мобильных только 216-0752001. ещё 215-0752003 может....десктоп... тема про ума ....по идее любой должен катить (с графикой), но может нужно модуль поменять без опроса кроссфайра, а не с правкой ИД.... ума катит только родной 216-0752001, может 215-0752003 прокатит с правкой.... но не факт...я не пробовал...
