Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 08:04
всем привет, принесли ноут с дохлым мостом (216-0752001) , из-за неразумных ценников на них было принято решение об установке 215-0752001 и переделкой в ума!
в общем мост посадил, биос поправил, но в итоге не ставятся драйвера на radeon hd 4200 (код ошибки 43)
что я только в этом биосе не правил эффекта 0
кто нибудь побеждал такую доску?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:29
на семёрке пробовали последний драйвер 13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql.exe ?
вот тема
viewtopic.php?f=42&t=50649
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:44
Ставь последние дрова, инфа сотка !!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:52
Так при переводе в ума у вас таки должна использоваться графика севера, а учитывая что 215 её не имеет, то ни какие дрова и танцы вам не помогут или я что то не понимаю в этой жизни.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 22:37
Aleksey_56
ваша цитата :должна использоваться графика севера, а учитывая что 215 её не имеет.
ошибаетесь имеется графика...при том то человек ума пытается запустить....
графику не имеет только 34 и 2007 из всех линеек...
на данной платформе некатит 215-0752001 и любой другой чип, и танцы с биосом не катят...
ставить только оригинал 216-0752001
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 11:01
Именно поэтому и не катит, что графики в 215 нет, в конфигурации платы only dis прокатывает любой север, а для uma или переключаемой нужна графика в севере.
Может и ошибаюсь, но на каких платах (где используется графика севера) не пробовал менять 216 на 215 ни где не прокатывало, только на платах с дискретной графикой.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 12:46
Aleksey_56, не порите чушь, ей же больно!)))
А картинку с надписью код 43 человеку в мозг напрямую транслируют?
Если графики нет?
0x9710 если не путаю по-памяти.
И нормально там в ума всё переводится, за исключением того, что вентилятор рывками начинает работать. Но и это решается весьма изящно)))
ТС, Вы видео снимали? Что с родным видиком, как в УМА переводили? Напишите по-конкретней!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 09:45
На 215-0752001 графики нет, это просто северный мост.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:00
Правда???
Как много нам открытий чудных...
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Прекратите глупости писать!
Графики нет:
216-0674034
216-0752007
Про раннее не помню, надо смотреть записи.
Если нет графики в чипе с другой маркировкой, то вам повезло, тк 2007 вообще нет, а 034 тоже на исходе!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:42
216-0809000 снял, куллер рывками)
поправил id oprom, а также в платформ по последним 4м цифрам, что так что так всё одно
9710 всё верно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Aleksey_56 видик есть Radeon hd4200
вот чего там нет так это вывода по hdmi как на всех 215
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:52
Принесли в ремонт dv6-6xxxx (hpmh-41-ab6300-d00g)
Поставил туда этот мост, сделал Биос и драйвер там встал без проблем, а на этом самсунге не в какую
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:41
Bremen-DR2 некатит ничего кроме родного...216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:52
вопрос почему?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 18:07
Если оставлять оба чипа, то там крос.
Крос поддерживают только два чипа: из мобильных только 216-0752001.
Если ума - пофиг, любой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 21:01
ещё 215-0752003 может....десктоп...
тема про ума ....по идее любой должен катить (с графикой),
но может нужно модуль поменять без опроса кроссфайра, а не с правкой ИД....
ума катит только родной 216-0752001, может 215-0752003 прокатит с правкой.... но не факт...я не пробовал...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 07:28
ну вот выше описывал hp dv6 тоже кроссфаер, g6 тоже п62, и везде катит
а тут нет, модуль менял без инита
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001
в форуме Samsung
Nikolka_solncev
15
5273
09 ноя 2015, 00:09
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
2887
02 фев 2021, 18:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
18948
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
