Текущее время: 17 ноя 2026, 14:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: gtx1060 3gb Asus dual
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:12
Всем привет! Купил на ремонт видеокарту 1060 от вендора Asus. Карта определяется системой , но после установки драйверов пишет код ошибки 43. Пробовал прошить биос через nvflash, карту программа не видит, хотя в Win карта е. Считать старый биос тоже не дает. Сопротивления гпу и памяти в норме для этой карты. Заметил что греются верхние мосфеты m3054m и m3056m, должны ли они греться?нижние вроде не греются=) Мультиметром, как я понял не проверить их, потому что они имеют параллельную цепь, поэтому будет показываться одно и тоже напряжения, что по факту и есть. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 10:59
Напряжения на фазах: ГПУ 0,8, Памяти 1.5, PL1 1.8, на 8ногу биоса тоже 1,8; PGL6 и PGL5 по 12в; и вот PL2 = 1в, правда я так и не понял, за что эта фаза отвечает. Предохранители по 12в. Заметил, что греется шим up9501p. И если к нему прикоснуться, то слышен какой-то писк=)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 00:28
Верхние мосфеты случайно не на память?Вы замеры производили?Сопротивления и напряжения?На вашем месте я бы заменил биос на всякий случай заведомо рабочим тк неисправность не типичная.И еще напишите полную модель карты,что бы в нете фото платы хоть глянуть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:14
DUAL-GTX1060-03G. ГПУ 0,5 Ом, Память 129 Ом. Биос обновлю обязательно, как до программатора доберусь. Но чует сердце не в биосе дело, его уже видимо шили, так как припаян криво и один кондер танталовый также. Слева 4 фазы гпу справа одна на память.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 10:27
Может кто то и шил биос но без замены.Можно еще посмотреть напряжения осциллографом на предмет пульсаций.А если и в этом случае все норм то остается только гпу.Лично я бы сперва заменил биос и на всякий случай шим контроллер как последнюю надежду а потом бы определил ее на запчасти.В дальнейшем может быть попадется карточка с прогаром или иным повреждением текстолита и с нее можно пересадить гпу на вашу.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:43
Доброго времени суток. Такая проблема. Есть видяха ASUS GTX 1060 3Gb при при проверке на стенде видеокарта молчит горит доп питание индикатор, после запуска картинки нет и чип видеокарты и остальные элементы холодные предохранители проверил они целые их вроде всего 3 шт. Кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:54
Здесь все с подобным сталкивались. :-)
Вы хоть замеры напряжениЙ и сопротивлениЙ сделайте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:52
Оба дроселя основной фазы питания дают сопротивление 2 ома дросель 2R2 649 p9x. Дросель R68 642 COE расположенный ближе к шлейфу PCI-E 170 кОм а такой же выше 4.3 кОм
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 06:59
Линия кондеров 2.5 вольта 820 мФ дает короткое между + и - кодеры выпаяны все по этой линии.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:37
Короткое замыкание и низкое сопротивление не одно и то же
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:46
В том и прикол короткое найти не могу... буду искать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:58
а вы ГПУ снимите так легче будет искать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:13
С кодом ошибки 43 тестировали память на ошибки?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:32
Нашел короткое.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 20:43
Нашел короткое.
Так а было оно в чем? Не GPU?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 07:36
Lirsu писал(а):
m3054m и m3056m
На затворах что показывает осцилограф?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:34
- Не, это жесть просто какая-то...
Дроссели не дают сопротивление! конденсаторы не дают короткое, и вообще не дают ничего никому.
Дроссели должны давать напряжение! а измерить на выходе дросселей, можно сопротивление их нагрузки (либо кз силовых ключей, если оно есть)
Так же на конденсаторах можно измерить либо сглаженное ими напряжение, либо опять же, сопротивление нагрузки этой цепи.
Нашел короткое.
- Что-то после всего предыдущего сомнительно, что вы действительно его нашли.
за КЗ можно принять и низкое сопротивление на фазах ГПУ (а оно бывает весьма низким, и гпу при этом работает! у меня вот на карте щас, сопротивление на фазах 0.1 Ом пинцет показывает. а карта работает, драйвера ставятся.)
Так что начните не с сопротивлений, а с проверки наличия всех питаний на карте, а затем - флешку выпаять перепрошить, и обязательно проверить что стёрлась прошилась. Только прежде бэкап родной прошивки сохраните.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual gtx1060 3gb резистор
zettabyte
23 авг 2018, 13:25
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX1060 dual 3gb опознать элементы
dmx-ara
22 июл 2018, 16:25
Dryus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6116
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 3GB Нет изображения
Nialkriss
26 май 2021, 12:32
Nialkriss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
iljabaz
23 ноя 2021, 16:45
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, AlexFromHrodna, Евгений Владимирович, soft89 и гости: 95
