Текущее время: 18 ноя 2026, 18:31
| Автор |
Lirsu
Заголовок сообщения: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 14 окт 2017, 11:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 15:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Всем привет! Купил на ремонт видеокарту 1060 от вендора Asus. Карта определяется системой , но после установки драйверов пишет код ошибки 43. Пробовал прошить биос через nvflash, карту программа не видит, хотя в Win карта е. Считать старый биос тоже не дает. Сопротивления гпу и памяти в норме для этой карты. Заметил что греются верхние мосфеты m3054m и m3056m, должны ли они греться?нижние вроде не греются=) Мультиметром, как я понял не проверить их, потому что они имеют параллельную цепь, поэтому будет показываться одно и тоже напряжения, что по факту и есть. Может кто сталкивался с таким?
MoneyBot
Заголовок сообщения: gtx1060 3gb Asus dual |
MoneyBot
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 15 окт 2017, 10:59 |
| Интересующийся |
Напряжения на фазах: ГПУ 0,8, Памяти 1.5, PL1 1.8, на 8ногу биоса тоже 1,8; PGL6 и PGL5 по 12в; и вот PL2 = 1в, правда я так и не понял, за что эта фаза отвечает. Предохранители по 12в. Заметил, что греется шим up9501p. И если к нему прикоснуться, то слышен какой-то писк=)
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 24 окт 2020, 16:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Arenhaid2016 писал(а): Кто сталкивался с подобной проблемой? Здесь все с подобным сталкивались. Вы хоть замеры напряжениЙ и сопротивлениЙ сделайте
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 26 окт 2020, 12:37 |
| Интересующийся |
Arenhaid2016 писал(а): 2.5 вольта 820 мФ дает короткое между + и - Короткое замыкание и низкое сопротивление не одно и то же
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 26 окт 2020, 14:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Arenhaid2016 писал(а): В том и прикол короткое найти не могу а вы ГПУ снимите так легче будет искать
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 28 окт 2020, 20:43 |
| Интересующийся |
Arenhaid2016 писал(а): Нашел короткое. Так а было оно в чем? Не GPU?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 29 окт 2020, 07:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Lirsu писал(а): m3054m и m3056m На затворах что показывает осцилограф?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual |
Master123
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 3gb Asus dual  Добавлено: 05 дек 2020, 16:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Курск
Arenhaid2016 писал(а): Оба дроселя основной фазы питания дают сопротивление 2 ома дросель 2R2 649 p9x. Дросель R68 642 COE расположенный ближе к шлейфу PCI-E 170 кОм а такой же выше 4.3 кОм Arenhaid2016 писал(а): Линия кондеров 2.5 вольта 820 мФ дает короткое между + и - кодеры выпаяны все по этой линии. - Не, это жесть просто какая-то... Дроссели не дают сопротивление! конденсаторы не дают короткое, и вообще не дают ничего никому. Дроссели должны давать напряжение! а измерить на выходе дросселей, можно сопротивление их нагрузки (либо кз силовых ключей, если оно есть) Так же на конденсаторах можно измерить либо сглаженное ими напряжение, либо опять же, сопротивление нагрузки этой цепи. Arenhaid2016 писал(а): Нашел короткое. - Что-то после всего предыдущего сомнительно, что вы действительно его нашли. за КЗ можно принять и низкое сопротивление на фазах ГПУ (а оно бывает весьма низким, и гпу при этом работает! у меня вот на карте щас, сопротивление на фазах 0.1 Ом пинцет показывает. а карта работает, драйвера ставятся.) Так что начните не с сопротивлений, а с проверки наличия всех питаний на карте, а затем - флешку выпаять перепрошить, и обязательно проверить что стёрлась прошилась. Только прежде бэкап родной прошивки сохраните.
MoneyBot
