Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: MSI RX470 4gb gaming x
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 17:10
Всем доброго дня! В\карта MSI rx470 4 gb gaming x. Симптомы: перестали работать вентиляторы, появились скачки частоты ядра, и соответственно, напряжения. На плате в районе подключения вентиляторов был обгоревший элемент, благодаря aleksros элемент опознан как дроссель, был заменен на подобный с донора. Вентиляторы заработали, но осталась проблема скачков частоты и напряжения. Опыта в ремонте в/карт (если не считать пайку отбитых смд кондеров и резисторов на паре карт) и схемы нет. Что звонить/менять, куда смотреть, подскажите, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 4gb gaming x
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 18:30
Со временем термопаста становится камнем и не передает тепло. Криталл гпу перегревается и карта тротлит. Как остынет карта снова выходит в режим. Отсюда и скачки. Меняем термопасту на хорошую и наблюдаем ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 05:26
Забыл отметить, термопаста обновлена при перепайке дросселя. Накатил на карту оригинальный биос, сброшен (AMD Cleanup utility) и вновь установлен драйвер в/карты. Думаю, что программные проблемы исключены. Ща карта ведет себя так: иногда при просмотре браузера выпадает в черный экран, как при установке драйвера. При загрузке игрой (онлайн шутер) на дефолтных настройках вылетов нет. При изменении настроек в MSI Afterburner зависания системы на 2-5 секунд, затем кратковременный выпад в черный экран, чего раньше не было. При нагрузке майнером (клеймор) очень большое время загрузки памяти DAG файлом, до 24000 ms, затем вылет в черный экран и перезагрузка системы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 09:07
в таком случае придется ремонтировать ))
70 процентов что проблема в гпу, 30 память.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:56
Может было у кого подобное, на что обратить внимение?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:18
Есть 470 4gb от sapphire, в один момент начали громко трещать дроссели или дрмосы, при этом температура в фурмарке под 88 градусов и скачет частота. Карта работает, но поставил в комп без тяжёлых игр/приложений, может какая-то деградация. Напряжения и сопротивления в норме, осциллограммы не снимал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 13:52
была карта R9 380 с подобной симптоматикой, могла работать, могли вылететь драйвера , могла зависнуть в черном экране, однажды перегрелся ГПУ на тестовом стенде, напряжения поднимались, но сопротивление памяти было 33 Ом, снял ГПУ сопротивление поднялось до 170 Ом, память пересадил на rx 480, полет нормальный.
в вашем случае либо память либо ГПУ,
частоты снижали? кулеры на 100% выставляли?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 23:19
Для видеокарт серии 280/280Х имеется характерная болячка: видеокарта в браузере показывает чёрной фон или картинка скачет. Так же картинка может скакать в меню игр или в самих играх (не очень требовательных), в зависимости от конфигурации скачки заменятся на вылеты или чёрные экраны.
Причина данного поведения не найдена, но найден способ уменьшения или полного избавления от данной каки: модификация вБИОС при которой правятся частоты памяти и напряжение, при этом для каждого состояния нагрузки P_State выбирается постоянная частота и напряжение, соответствующее максимальному в вБИОС. Причина в разводке питания памяти (или памяти+ГПУ), скачки и дерганья испаряются при стабилизации (точнее, выравнивании) напряжения памяти (в отдельных случаях помогает дополнительно выравнивание напряжения ГПУ).
Если для данной серии и не поможет, то с удовольствием понаблюдаю за темой...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 17:04
в моём случае не помогало снижение частоты памяти, ГПУ,
кулеры на 100% тоже не помогало.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:11
тема все еще актуальна, в/карта также выкидывает в черный экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 09:49
Прогони тест на память.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний
serenkiy
19
3216
25 май 2021, 17:55
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4GB ARMOR (rev.2.1) - определить элементы
pEEp
19 мар 2021, 00:23
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать резистор msi armor oc rx470 4gb
Happyjew
18 апр 2021, 14:00
Happyjew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор.
Happyjew
1822
05 май 2021, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming прогар
[ На страницу: 1, 2 ]
v0van
39
12679
05 апр 2026, 20:12
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 84
