Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15IBR model name: 80T7 замена SSD
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 00:15
принесли клиенты с просьбой увеличить память - "тормозит".
говорю: "не получится, память распаяна а плате, слота чтоб добавить нет!". смотрю SMART SSD диска, куча бэдблоков.
заводской SSD 128GB, забит на 95%, система 10-ка + данные + виртуалка XP. под виртуалкой программа динозавр работающая только под ХР. Вырисовывается задача - мигрировать на более ёмкий диск.
:du_ma_et: начинаются сложности.....
.. клонирование диска Achronis`ом прерывается в самом начале по причине неисправных секторов. VDI файл виртуалки размером 40GB не копируется - "файл поврежден" (правда удалось переписать его для резерва замечательной утилитой Non-Stop Copy (58kb) посекторно)
1.. начал посекторное копирование, с загрузочной флэшки HD Clone от "Miray", в процессе копирования HD Clone сообщил о более 3млн. ошибок чтения, из которых на втором этапе более 2млн. было исправлено, почти 3-х часовое ожидание, и зеркало на 256-ти гиговом диске готово. Но, вот незадача, новый клиентский 256 гиговый диск при посекторном копировании стал 128-ми гиговым, раздвинуть нЕчего, т.к. нет нераспределённого пространства. (особенность посекторного копирования?? - первый раз с этим столкнулся.. кто в теме??)
2.. следующий шаг - обычное зеркало Achronis`ом на другой диск - прошло уже без ошибок..
3.. заключительный шаг - снова обычное зеркало Achronis`ом на клиентский SSD 256GB (2-й шаг можно было бы не делать если б знал что посекторное копирование не даст расширить пространство диска.
.. в итоге, загрузился в 10-ку, VirtualBox загружается, но при попытке запустить виртуальную машину XP получаю ошибку. Есть ли шанс приладить сохранённый (бЭдовый) VDI виртуалки, или же её переустановка неизбежна?
:s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15IBR model name: 80T7 замена SSD
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 00:21
Проще переустановить с нуля и после всех настроек сделать резервную копию.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 00:54
так то оно так, но телодвижений тоже не мало, запрос образа восстановления на сайте Lenovo, создать флеху восстановления заводского состояния, развернуть, закачаться обновлениями... короче если возвращать все как было, то тоже не сахар...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 01:05
Всё гораздо проще:
ATI и навык работы с ним уже есть, дистрибутив 10 2004 тоже есть в свободном доступе, ключ из биос установщик подхватит сам и активируется при первом доступе в интернет.
Виртуалка также есть в свободном доступе, ХР тоже ещё можно найти.
А вот с программой-раритетом действительно сложнее, если виртуалка жива, то скопировать наживую, а дальше пробовать приживить на свежую ОС...
Если человеку принципиально важны утилиты от Lenovo, то часть из них есть в разделе поддержки.
И резервную копию лучше хранить на отдельном накопителе.
Последний раз редактировалось felix2604 25 окт 2020, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 01:11
felix2604 писал(а):
если виртуалка жива
- увы, это и есть основная причина возни.... а прог-а ещё и с защитным usb ключом ((
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 01:13
Хорошо, есть данные по этой программе-раритету?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 01:18
тормошу клиента.. вроде валялся у него древний н.бук 2000-х годов, на котором возможно валялся дистрибутив проги, похоже придется возиться с музейным экспонатом)) если найду дистрибутив, дело упростится..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 01:22
Так при наличии экспоната уже проще узнать название программы, с дистрибутивом ещё проще, usb-ключ (Guadrant какой-нибудь или Hasp) подключается в виртуалке через Extension pack
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 16:59
..вот, частенько "ведёшься" на убедительные речи консервативного клиента, а стоит иногда проявить немного самостоятельности))
по факту древняя программа все ж имеет обновленную версию которая может включиться под win10.
опыт получен, софт обновлен, труды оплачены. :men:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15IBR model name: 80T7 замена SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 17:11
В бюджетных так часто бывает, дожимают железо пока не крякнет, новые версии недоступны из-за отсутствия доступа в интернет (Да, есть ещё такие подразделения), а дальше только надежда на свой опыт.
"Вестись" вообще нельзя, даже если пользователь консерватор, это спасает от многих сюрпризов.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (M/N 80T7) Не работает от батареи
agentt2008
21 апр 2018, 20:19
agentt2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ( 110-15IBR 80T7) включается и сразу же выключается
Lixtorm
16 дек 2016, 16:39
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
5721
24 ноя 2017, 19:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
15256
20 апр 2018, 16:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 11:05
Nels Перейти к последнему сообщению
